problema nova
salut am o dacia nova 1.6l am cumparat-o vara asta si am cm aveu cv probleme cu ea dar le-am facut iar acum pe timp de iarna imi porneste km greu iar dupa ce o pornesc cu socul tras nu isi tine relanteul trb ambalata iar daca o accelerez se opreste si tre sa o tin km in 1500-2000 ture vreo 10 min sa se incalzeasca ca altfel nu sta la relanteu. asa trebuie sa fie sau e o problema?
Re: problema nova
asta e motorul pe carburatie :))
o pornesti cu socul tras si o lasi un pic asa. apoi treptat, impingi socul inapoi pana reuseste sa tina singura relatiul. abia dupa pleci de pe loc... |
Re: problema nova
nici cu socul tras nu sil tine nush ce are dar asa face pana se incalzeste motorul
Re: problema nova
atunci trebuie sa duci carburatorul la reglat
Re: problema nova
Re: problema nova
ai carburator de nova sau monocorp normal? la monocorp stiu sa iti explic un pic dar la cel dublucorp de nova nu prea am idee ca nu am pus mana pe unul.
Re: problema nova
Re: problema nova
il reglezi numai cu motorul cald, din surubul de langa acceleratie, cel cu arc pe el. il strangi de tot. aici deja trebuie sa moara motorul. rotesti un pic de surubul care impinge tija de la acceleratie sa vina un pic turat. dupa slabesti doua ture jumate din surubul cu arc(este pentru reglajul aerului). pornesti masina si te joci un pic din surub ca sa obtii cea mai mare turatie. reduci din surubul ce tine acceleratia de pana nu mai ataca deloc. aici deja ar trebui sa ai undeva in jur de 800-1000rpm. daca nu pica in turele astea, mai joaca`te cu el putin. eventual daca stii sa te joci cu avansul e si mai bine.
Re: problema nova
Re: problema nova
daca in mers iti da un pic in nas, mai desfaci o jumate de tura din surubul cu arc.
daca dupa reglajul asta nu iti tine socul motorul turat cand e rece, ar trebui reglat si socul, sa fie clapeta aia in pozitie perfect verticala cand sta normal, si cand actioneti socul, sa accelereze intai un pic si abia dupa sa inceapa sa inchida clapeta. |
Re: problema nova
ms de ajutor |
Re: problema nova
ma bucur ca am putut ajuta
| All times are GMT +2. The time now is 05:43. |
