Bmw318is-probleme relantii
Salut!Sint nou pe forum si am si eu o problema ca mai toti detinatorii de bmw e36.Am o problema cu relantiul,o pornesc,pleaca frumos dar dupa 10-15 secunde de mers frumos incepe sa scada relantiul la 4-500 de rotatii iar daca nu o accelerez dar trebuie sa urc cu ea pe la 3000-3500 de ture moare motorul.Nu mai spun ca atunci cind incep sa o accelerez urca foarte greu,parca nu are vlaga .Chestia asta o face si in mers,trebuie sa o tin turata tot timpul altfel nu pot pleca de pe loc sau de la semafor.Ma poate ajuta cineva si pe mine cu sfat,o idee!Va multumesc!
Re: Bmw318is-probleme relantii
Sonda lambda nu afecteaza turatia de relantiu a motorului, rolul ei ii ca sa verifice si sa comunice cu calculatorul ca amestecul de benzina cu cu aerul sunt realizate bine, si astfel arderea este completa.
Oxigenul nu arde, dar intretine arderea asa ca pe evacuare trebuie sa iasa si oxigen, ceea ce inseamna ca ardere a fost completa, respectiv nu a ramas carburant nears, in functie de cantitatea de oxigen din evacuare variaza rezistenta ohmica a sondei. Atunci cand sonda este defecta apare un consum enorm de benzina pentru ca nu se mai primesc informatii legate de ardere, daca a fost completa sau nu, si masina este gandita " sa nu te lase in drum" , te avertizeaza prin martorul din bord, si trece pe un mod presetat si continua sa functioneze in niste parametri de siguranta, dar cu un amestec mai bogat de benzina. Masinile pe benzina mai noi sunt dotate si cu debitmetru de aer tocmai pentru a 'verifica' si controla de 2 ori daca amestecul de carburant cu aerul se realizeaza bine. La masinile diesel montarea sondei nu este posibila din cauza ca pe langa gazele rezultate din ardere apara si funigine care se depune si obtureaza sonda, si in foarte scurt timp arata valori aiurea, asa ca singura optiune a ramas debitmetrul de aer pe care toata lumea il stie, si ii spune scoate-l si vezi cum merge, pai cum poate sa mearga? decat cu o valoarea aiurea, mai bine cu cea setata pentru siguranta. Verificarea sondei se poate face cel mai simplu cu un ohmetru, si trebuie sa aibe valoarea cat mai aproape de cea data de fabricant ca sa functioneze corect, cat si verificata sa nu fie depuneri pe ea, contacte, starea firului etc. Cat despre relantiu raman variante: 1) senzorul de pe axul cu came care nu citeste, sau citeste aiurea turatia (idle speed) 2) furtunase de vacum (aer fals) 3) pompa de benzina face figuri sau are depuneri din rezervor 4) important este si alternatorul sa nu fie cu probleme la tensiunea de incarcare. Ar trebui sa ajute mult diagnoza. |
nu bag mana in foc dar la mine a fost lambda,ea da amestecul aer carburant,in fine eu umblu fara sonda de mai bine de doua luni,am scos 8,7 consum pe exterior ,nu mi se pare enorm
SOFT G2
Am o intrebare legata de softarea calculatorului la 1,8is;stie cineva ce inseamna soft g2 si ce face el?Multumesc
eu asta am avut! furtunul ala costa in jur de 150 lei iar debitmetrul de aer nu ai sanse sa il iei nou pentru ca costa cam 25-30 milioane Sa va spun ce face mai exact sonda labmda: sonda lambda in primul rand reduce consumul, ea primeste gazele de la motor dupa care le inoarce la motor pentru refolosirea acestora, dupa care le trimite la evacuare. Sper sa fi fost de ajutor. |
Soada lambda se masoara pe masina cu motorul cald iar la ralanti trebuie sa ai valori apropriate de 0.5v intre firele gri si negru (sonda conectata )
Trebuie sa-si schimbe voltajul foarte rapid si poti sa-i dai aer fals sa urmaresti schimbarile. |
| All times are GMT +2. The time now is 03:52. |
