Difuzoare e36
Cine stie ce fel de difuzoare trebuie in mediile de pe usa? Ma refer la dimensiune. In poza de mai jos am indicat despre ce vb.
Si ar mai fi o chestie.....doresc sa imi pun tweetere si am observat ca in spate e punctat pe fata de usa ca sa poti decupa...intrebarea este....ce fire imi trebuie sau cine a mai facut vreo lucrare de genu? Adica sa nu aibe tweetere dar sa puna in fetele de usi. Sau defapt cred ca daca cumpar sistem pe fata tweeterele alea au ele fire....nu? |
Re: Difuzoare e36
din cate stiu medile o sati mearga de 9cm diametru,inalte se pot monta si eu am montat,dar pe inalta daca nu ai filtru sau ceva rezistenta o sa ti le arda,nu o sa mearga,firele le ai deja in usa de la aleea vechi doar legi plus la plus si minus la minus |
Re: Difuzoare e36
Re: Difuzoare e36
[QUOTE=flaviusbox;5277401]firele pt tweetere nu le am! dar am inteles ca dimensiunea pt tweetere e de 20 mm si alea vin direct cu fire si cu acel filtru dar asta daca ai sistem doar compus din midbass si tweeter cu filtru high pas si low pas[/Q
maine iti fac o poza la fata mea de usa sa vezi cum le-am montat,firele de la inalte le legi de celalalte fire originale,fara nicio problema,dar inaltele sa fie cu filtru |
Re: Difuzoare e36
[QUOTE=adrianE36;5278248]
| All times are GMT +2. The time now is 10:57. |
