Re: DIY curatare robinet caldura(water valve)
m-a mancat in cwr sa le desfac... Le-am rupt...
mai sunt inca 3 fire de care n-a zis nimeni nimic... |
da am rupt un fir de-acolo dar nu-i problema... Erau rupte deja celelate doua...
Asta-i riscul cand cumperi second... Nu stiam de ce imi baga caldura vara... Credeam ca am probleme la tubulatura... Ce-i naspa ca pe original costa 900 de ron...:shock: Pe producator n-am gasit pe net nimic... |
nu prea mai am incredere in marfa second... E al doilea second pe care il iau... ba se dezlipeste de la imbinare ba are litza rupta... Daca as gasi nou pe producator la 2-300 ron ar fi perfect...
Dupa ce l-am desfacut pe asta si am vazut ce mizerie se strange si cat de riscant e cu firele alea pe viitor n-am sa mai ma bag la chestia asta... O sa cumpar second doar daca nu gasesc nimic pe producator ... Bineinteles sa nu fie peste 300 ron... Daca e 4-500 ron pe producator imi iau gandul... Cum dracu se numeste piesa asta in romana ? Nu-mi gaseste nici dupa robineti calorifer nici dupa valva de apa... Imi gaseste numai schimbator caldura care arata cu totul si cu totul altfel... Ce cacaturi de siteuri... Pe unix carcasa termostatului se numeste " Distribuitor apa " ... Ma kac in exprimarea lor... |
chiar nu imi pot da seama cat ar putea costa piesa noua,nu te-ai uitat pe net?
9 milioane pe original... :shock:
e aceeasi cauza si cand pornesti AC?
adik AC pornit dat pe rece baga cald la sofer si rece cum e normal la pasager o parere? mersi |
salut am un e36 compact 1.6, si nu imi baga caldura la relanti decat daca o tin dupa 2000 de ture, am desfacut azi termostatu functioneaza, am curat caloriferu cu jet de apa, dar nu am gasit acel robinet este posibil sa nu'l aive? si daca stiti alte solutii
salut am si eu o problema si vreau sa styiu daca este din cauza acestui robinet la un e36 dubluclimatronic baga caldura doar la geam la sofer si la picioare cand actionez butonul baga cald aproximativ 10 secunde iar dupa baga aer rece in schimb la geam baga caldura ok care ar fi problema e posibil sa fie panooul de clima defect?
trebuie sa fi mai explicit,baga cald pe partea soferului doar?
la geam baga caldura peste tot
in celelalte poziti nu baga baga doar cateva secunde si dupa baga aer rece da baga peste tot la fel sa fie panoul dus |
