DIY curatare robinet caldura(water valve)
Am decis sa fac acest DIY pt ca m-am dat chiar eu cu capul de aceasta problema
SIMPTOME.1.nu baga caldura in habitaclu cu toate ca apa e la 90 grade 2.baga caldura doar pe o parte stanga sau dreapta iar cealalta baga rece DIAGNOZA.cu motorul pornit,apa la temperatura optima,se verifica cele doua furtune care ies din valva si intra in habitaclu(pt cele cu dublu clima)daca nu ard sau doar unu arde ,valva e problema REZOLVARE. 1.am dat jos de pe masina electrovalva(cam o juma de ora ) 2.am desfacut-o si aici am vazut problema Tijele care trebue sa mearga sus jos prin interiorul bobinei,cara inchid si deschid apa,agatau de bobina,aveau ceva mizerie depusa pe ele,le-am curatat,lubrifiat,si au mers foarte usor 3.am reasamblat piesa la loc 4.am lubrifiat stuturile si suportul de cauciuc ude se monteaza piesa 5.am remontat-o pe masina (cam 15 minute) Am pornit masina ,si i 4 minute deja dadea caldura,nu mi-a venit sa cred ca ambele furtune ardeau. Notat cine vrea sa faca operatiunea a. ca sa nu pierdeti lichid de racire ,taiati tre degete de la o manusa de cauciuc,pt ca avetii trei furtune de deconectat,in acele degete indesati cate o carpa mai mare putin ca diametrul furtunelor si cum decinectati un furtun indesati degetul asta de manusa in capul furtunului,astfel nu am pierdut deloc lichid b.asta e mai important,cand desfaceti piesa ,dupa ce ati desfacut cele 6 surubele,trageti usor de AMBELE bobine deodata,ele snt legate intre ele prin doua fire foarte subtiri de cupru care daca se rup,e problema c.asta e optional,desfaceti furtunele de la stuturile electrovalvei,nu de la stuturile caloriferului,am vazut pe alte site-uri ca au rupt stutul la calorifer,si e bataie mare de cap sa te apuci sa il schimbi. Cam asta e ,in alte cazuri poate fi doar simpla mizerie in coatele alea ale piesei,deasemenea mai poate fi si vreo bobina arsa,in cazul asta solutia e inlocuirea piesei,sau cum facem noi la romani,ca oricum vine frigu ,O PUNEM PE DIRECT,scoatem tijele afara de tot pana avem fonduri pt achizitionarea unei electrovalve second sau noi PS motivul pentru care nu trece apa calda de la piesa la calorifer e ca una sau amandoua tije s-au blocat pe inchis Sper ca am fost de ajutot,daca aveti nelamuriri,puteti sa imi dati PM Pt cei care nu stiu unde se afla electrovalva,ea e atasata in compartimentul motor ,sub servofrana ,bagata fortat intr-un suport de cauciuc,se scoate prin tragere aaaaaaaaa PS e vorba aici de e36 |
Re: DIY curatare robinet caldura(water valve)
FELICITARI PENTRU TOPIC!!!
Multumim pentru rabdare. Sticked.
Super topicul, trebuie sa-mi desfac si eu robinetul asta ca sigur am probleme cu el. Intr-o parte baga cald in una rece.
Bafta ,oricum mai mult de o ora nu ai de lucru cu tot cu demontat si remontat |
Deci te uiti sub servofrana,si vezi piesa ,are 3 furtune bagate in ea doua sus si unu dedesupt si o mufa cu 3 fire.Dar ce problema ai ,de ce vrei sa umbli acolo? |
Ma bucur ca ti-am fost de ajutor,bafta PS te-ai chinuit putin? ce motor ai? |
Baga vaselina acolo unde intra electrovalva,eu nu am avut,am pus ulei de motor,si o sa intre ,fortezi umpik |
in sfarsit dupa 5 ore de chin am reusit sa demontez si sa montez la loc robinetul...cand lam desfacut asa de ruginite erau acele supape k mam chinuit ceva sa le scot din bobine si am mai gasit si niste bucati de silicon de etansare prin inauntru...l-am montat si vad k tot nu baga caldura si acum chiar nu stiu de la ce poate fi k am pus mana pe furtunele acelea si ard de nu poti tine mana pe ele
Si tot nu ai caldura?? Interesant,poate e de la panoul de comanda,nu comuta pe cald ,dar totusi ar trebui sa intre si in habitaclu,tie care furtune ti-s calde ,cele care ies din valva si intra in masina ,sau cele care intra in valva? |
