Problema termostat SEMIREZOLVATA
Buna ,am un e36 318is din 94 ,dublu clima cu rotite mici,problema era ca apa nu urca nici dupa 1000 km la jumate ,la 90,caldura in mqasina aproape deloc,am constatat ca am termostatul blocat pe deschis,am gasit un DIY exact pt 318 IS,am inlocuit termostatul,am aerisit,acum urca apa in 7-8 minute la 90 si acolo sta,deci problema cu apa s-a rezolvat,DAR am alta problema,pe partea dreapta ,la pasager baga cald de te frige mana,si pe mijloc si stanga la sofer imi baga rece,rotitele amandoua sunt pe cald,si rotita de sus de la aerisire e pe cald si ea,care ar fi cauza,daca e sa fie de pe la ceva clapete care nu inchid aerul rece,rog pe cineva sa imi explice ce sa desfac sa verific.Va multumesc.
Re: Problema termostat SEMIREZOLVATA
Eu sunt de parere ca ar trebuii sa verifici electrovalvele !
etapa cu aerisirea este absolut necesara.
citeste bine ce am scris in postul pe care l-am referit mai sus ca vei intelege ce sa faci. |
http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...e-Cleaning.htm aici explica detaliat cum sa desfaci valva si sa o cureti,cica ii bagi presiune dupa ce o desfaci cu furtunul de gradina pana se desfunda,sunt curios,el asa verifica si curata si caloriferul,cu furtunele de la valva scoase baga presiune cu furtunul de gradina direct in calorifer,sa il curete,o sa verifin mai intai in cazul meu furtunele,si daca unu fierbe si unu numai putin caldut cred ca e posibil sa aiba ceva mizerie depusa acolo si in cazul asta o desfac sa o curat
Roby_m tu ai facut operatiunea asta cu demontatul valvei,ai scapat doar cu curatatul ei sau a trebuit sa o inlocuiesti? Oare cat e una second?
am avut una care era ruginita si blocata, nu am desfacut-o ca nu mai avea rost...
am cumparat una second cu 50lei. am probat-o inainte; alimentata la 12V fiecare electrovalva in parte, asculti si te uiti cum deschide valva. iar despre curatatul radiatorului de caldura cu furtunul cu presiune, da, fa-o daca tot ajungi sa schimbi robinetii. |
dar sa verifi si bobina, sa nu fie arsa.
alimentezi cu 12V si vezi daca lucreaza. |
