Vopsire ornamente interior golf 4 HELP
Cine stie ce imi trebuie sa vopsesc si eu ornamentele din int la un golf 4 am dat doar cu Spray si sa decojit ???
Re: Vopsire ornamente interior golf 4 HELP
Din cate stiu este vopsea special pentru plastic, care este elastica, la fel si cea data pe bara de protectie a masinilor. Si iti recomand inainte sa dai cu un smirghel foarte fin plasticele, nu cat sa lase santuri care sa se vada dupa ce aplici vopseau, ci doar sa obtii o suprafata mata pe care sa adere vopseaua. Si bineinteles, inainte sa vopsesti suprafetele trebuie degresate.
Bafta ! |
Smirghel de la gradulatia cea mai mare pana la cea mai mica pana iese lucioasa suprafata , sprit chit , vopsea.
Succes |
Mersi. o sa incerc sa vad ce iese.
Ar fi o solutie mai buna colant carbon? |
Ar fi o solutie, dar depinde daca iti place si tie, plus ca mi se pare mai greu de aplicat acel autocolant. Si ar trebui demontat si comutatorul de la faruri si toate celelalte plastice pe care probabil nu vroiai sa le vopsesti, dar asa trebuie sa le acoperi in autocolant. Mai usor ar parea de aplicat tot un fel de autocolant, dar sa folosesti un pistol cu aer cald, incat sa il intinzi bine autocolantul, si sa capete forma fiecarui plastic.
daca vrei sa le day cu spray,este spray special pt plastic,si de unde iei sprayul cerei lac tot pt asa ceva. degresezi suprafetele,dai cu spray de 2 ori (in general asa se da) apoi dupa cateva ore dai cu lacul acelaexact peste vopsea. lacul ajuta si la rezistenta,si ii da un aspect lucios.
bafta |
