Incinta suboofer sony
Salut un prieten si-a achizitionat un suboofer sony XSL124P5B . Si nu stie daca incinta pe care o are el acum este potrivita pentru el , dimensiuniile incintei sunt 35X35X35. Ma poate ajuta cineva?
Re: Incinta suboofer sony
Nu imi raspunde si mie nimeni?:D
Pentru subwooferul tau sunt recomandate doua incinte una de 27,3 litri, si dimensiuni 567*356*235 mm din mdf de 19 mm, incinta seal, si una de 34,1 litri si dimensiuni 525*356*295 mm din mdf de 19 mm, cu port pentru bass reflex.
Incinta care are in momentul de fata are 30,96 litri, nu foarte departe de specificatii, deci s-ar putea sa se auda bine si cu aceasta. |
Multumesc
Mai am o mica intrebare:D daca se mai poate . Portul ce dimensiune trebuie sa aibe, pentru incinta actoala ?:D
Pai asta care o ai e seal. Ca sa faci bass reflex trebuie facuta alta in functie de dimensiunile date de producator. Downlodeaza manualul pdf pentru subwoofer si uitate acolo.
Sper sa fi inteles eu bine ce inseamna portul (gaura pe unde iese aerul) ? . Scuze dar nu prea ma pricep :D . Zimi un singur lucru te rog , acum are 2 gauri una langa alta este bine ? sau trebuie astupata una dintre ele . inca un lucru am intors wooferul invers adica cu magnetul afara si membrana in interior si se aude basul mai puternic ceea ce vreau
Valeu. Eu am crezut ca ai o incinta seal adica inchisa fara gauri, perforatii, porturi, caviatati si alte chestii, adica inchisa :) de dimensiuni 35X35X35. Ceea ce ai tu acolo nu se pupa cu nimic din manualul lui. Plus ca subwooferul trebuie pus normal adica cu membrana in sus si magnetul in jos ca sa foloseasca incinta pentru rezonanta. Oricum cu o incinta gaurita si probabil facuta de cineva tot dupa ureche, nu mai conteaza cum il pui :) Daca tie iti place cum se aude lasa-l asa, daca nu dute la cineva care se pricepe sa iti faca o incinta in conmcordanta cu specificatiile difuzorului.
De ce de fiecare data cand dai niste explicatii sau ajutor cuiva, se gaseste cineva care sa se apuce sa critice ceea ce scrii, desi nu sa obosit in nici un fel sa incerce sa il ajute pe cel care a intrebat :). Bun, stiu ca ceea ce da producatorul in manual nu e ceea mai buna alternativa, dar trebuie sa faci multe incercari si sa ai o gramada de experienta ca sa faci o incinta care sa sune mai bine ca aia pe care o da producatorul in documentatie. Stiu ca se foloseste de incinta si pus invers, dar ce faci cu volumul dislocuit de difuzor care e luat in calcul la volum optim al incintei, plus ca nimeni nu stie exact cum se comporta el pus invers, ca se aude mai bine in incinta aia e cu totul ala mancare de peste.Am zis si eu ca e rau ca incinta e gaurita, si am zis sa o lase asa daca urechea lui e multumita daca nu sa se duca la cineva car face cutii sa ii faca o cutie dupa documentatie pentru subwoofer, ce e gresit in sfaturile date?
| All times are GMT +2. The time now is 04:37. |
