-   -   probleme abs/esp (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/330748-probleme-abs-esp.html)
gyovannyxxl 07-08-12 21:30
probleme abs/esp
am o problema de ceva vreme am pus vac comul pe masina (golf4 2,0 benzina) si imi da
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 1C0 907 379 E
Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0103
Software Coding: 0011266
Work Shop Code: WSC 31414
2 Faults Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
008 - Implausible Signal - Intermittent
00285 - Shareware Version. To Decode all DTCs
012 - Please Register/Activate - Intermittent
pornesc masina totul ok merg 2,3,10 km si mi se aprinde abs si dupa el si esp astea sunt erorile pe care le am ,daca otresc si pornesc revine la normal si sta si cate o zi 2 si merge ok
silviu.o 08-08-12 19:20
Re: probleme abs/esp
Cel mai probabil e dusa una din coronitele pe care citeste senzorul de abs, e uzata si la un moment dat senzorul nu vede numarul de dinti de acolo si da eroare. Daca e asa e destul de greu sa izolezi pe ce roata e problema, dar nu imposibil. Ca sa afli care e problema, mergi reseteaza la tester, spunei meseriasului sa astepte un pic si dute cativa kilometri punand frana din metru in metru pana da alarma si apoi fugi repede sa vezi ce da acolo.
gyovannyxxl 08-08-12 20:15
la o testare mai amanuntita mi a dat senzorul dreapta fata dar nu e obligatoriu sa fie acela (asa a zis meseriasul)
silviu.o 09-08-12 05:33
Daca era pe spate era simplu de depistat daca e senzorul sau coronita, le schimbai de pe dreapta pe stanga, resetai si vedeai unde da eroare. Daca dadeai stanga in loce de dreapta stiai ce se intampla. Pe fata e foarte mult de desfacut asa ca nu se merita sa ii schimbi intre ei.
Cipri_GTI 12-08-12 16:25
verifica sigurantele de pe baterie,sunt 3 de 30 de amperi
gyovannyxxl 14-08-12 20:28
am gasit era mufa de la senzorul dreapta fata deranjata va multumesc
silviu.o 16-08-12 15:06
Bine ca ai rezolvat :)
