-   -   cum pot obtine mai multi cai pe un motor de 2.5 TDI?? (https://forum.4tuning.ro/19-facem-rost-cai-putere/32669-pot-obtine-cai-motor-2-5-tdi.html)
razvan1515 06-02-07 15:14
mashina este un fiat croma 2.5 tdi din 1989..dar nu vreau sa schimb turbina k e cam costisitor..
razvan1515 09-02-07 16:10
Re: cum pot obtine mai multi cai pe un motor de 2.5 TDI??
mah..da chiar nimeni..????...orice idee e buna...un filtru..ajuta..dk da..ce model...?...cip tuning se poate face pe un aja masina?..
Nautilus 09-02-07 19:30
Fara o turbina mai mare ma indoiesc ca ai sanse, cauta una la mana a doua
~Nautilus
razvan1515 09-02-07 19:34
dar daca ashi pune o turbina mai mare...ce model miai recomanda...si ce alte modificari ar fi necesare..?
Eagleee 09-02-07 21:55
Turbina mai mare nu tre neaparat, un intercooler mare de iveco, sau ce gasesti ieftin, umblat la injectie un pic (duze mai mari) chip, mai putie tobe (cu asta trebue sa creasca si presiunea ce da turboul, evident reglat), putin umbli la west gate, fara filtru si gata. Ar trebuia sa ai inca 60-100cai...
Eventual schimbi cu patentul inclinatea lamelor de la turbo...:D nu recomand celor care nu au experienta, este foarte dificil si delicat oreratiunea, dar se poate (am vazut turbo de TDI 90 cai (orig) facut asa si scotea 1.6 bar...tinea 20.000km...ma rog, dar se poate, mentin ca in starea ei poate 0.8, mai putine tobe si umblat la west gat 1.2)
Dar daca umbli la presiunea turbinei neaparat radiator cat de poate mare de ulei, altfel tine 10-20 minute...
razvan1515 09-02-07 22:13
mersi man...nuj o s umblu pe la nijte firme d tuning..sa vad cat mar ajunge toata treaba asta...si dk is capabili s faca treaba buna...:)
alexjackal 10-02-07 00:15
ffff riscant ce recomanzi tu "eaglee" asa ceva nu face un amator si totusi cred ca boost-ul de putere este cam optimist
einstein1984 11-02-07 08:46
Ce pompa de injectie are? Ca daca merge sa maresti doza de motorina, o sa dai fum negru in draci, creste EGT si omori turbina, dar o sa fuga!
alexjackal 11-02-07 19:55
relativ..... cresterea cantitati de motorina nu inseamna neaparat mai multa putere, ..... facut pe o masina modesta (nesportiva) s-ar putea sa o cam nenorocesti ......depinde f mult de la un motor la altul :D....dar bine asta e parerea mea
ECU-ul tre' sa compenseze si cu un dozaj diferit de aer daca nu poate sa creasca doar consumul :)) se modifica valoarea lambda si nu shti daca spre performante sau consum degeaba
Eagleee 11-02-07 20:24
Cseea mai usoara idee ce trebue urmat: CU aer mai mult se poate arde mai multe motorina...asta inseamna mai multa putere.
Despre modificarile la turbina...e bine sa stit ca se poate, dar mai bine lasati.
Tuningul cel mai usor se face cu un injector mecanic, dai cu surubelnita si gata...dar in acest caz nu te intereseaza consumul...
Un 1.9TDI impins la ~200cai consuma intre 8-15 litrii. Se fac in ungaria dar majoritatea electronici este scos pur si simplu, e mai usor sa faci asa...mai mult macanica conteaza...
razvan1515 12-02-07 14:08
poi mai ajtept raspunsuri in continuare ....k nu mo lamurit nici unu prea bine..:))...ceva concret vreau....
beck 14-02-07 09:38
iar incep oamenii cu chipcirip.. tu ai injectie mecanica nu ai ce cip sa ii pui. trebuie sa ai un surub pe pompa de injectie care regleaza debitul de motorina.
motorul tau din fabrica tragea foarte bine (pt vremea lui)
inainte de a face modificari asigura-te ca totul merge ok.
Eagleee 14-02-07 14:52
Corect, asta nu are chip. In acest caz este mai usoare traba.
De care model ai tu? 115cai, 101cai sau 105cai ca toate erau puse in crom ain '89
A, si inca ceva, aru o comterie foarte mare pentru un turbo disel 21:1 (la TDI e 19.5:1) asta indeamna ca are un turbo foarte mic, presiune mai mica decat 0.3-0.4bar...
razvan1515 15-02-07 07:32
poi e cu 74 Kw..adika cam 101 cp...shi u eaglee zici k are turbo mic...poi daca ii maresc debitul de motorina umbland la poma d injectzie...nu ar trebui introdus si mai mult aer...pe ea am pus si un filtru sport...nu stiu cat ajuta...
Eagleee 15-02-07 12:50
Pai, prima ar fi sa masor presiunea turbinei (eu dupa compresie banuiesc ca e mica) sa sti exact cat scoate, parerea mea ca nu peste 0.5bar
Eu asi pune un turbo de TDI (90 sau preferabil una de 130cai, ideal ar fi de la un LT 45) Un intercooler mare (ce gasesti la dezmembrare)
Jiglere mai mari sau macar noi.
Umblat la injector.
La evacuare sa scoti toba intermediara, dar nu mai mult ca omori turbina
Cu asta ai cam terminat problema...
