clapeta
Buna tuturor.De curand mi-am achizitionat un vw passat 1.8t 150cp ,motor AEB,si doresc sa ii fac un tuning stage2.Am vb cu o persoana care lucreaza in domeniu si mi-a spus ca as putea scoate schimband filtrul de aer,evacuarea cap-coada,soft si CLAPETA ELECTRONICA in jur de 280 de cai.Va rog sa imi spuneti daca se poate pune pe motorul meu cu clapeta prin cablu,o clapeta electronica,pt ca fara acea cla[eta electronica numai stage 1 la 200 cai se poate.
va multumesc |
Re: clapeta
Re: clapeta
sal multumesc de sfaturi/
fILTRU De aer exact asa cu perete cum spui u va fi separat de turbo ,si va avea o tzeva prin care va veni aer de afara prin masca fatza.Dupa aceea catalizatorul va fi anulat total,se va face o bucla pt anularea sondei lambda sa nu dea check engine.Am in locul brichetei ceas de boost si ceas de temperatura a uleiului.Sub cotiera am un robinet,ala nu stiu cum functioneaza,dar cand il strang nu se mai aude pasait in masina,creste presiunea de boost pana la 1.1 bar si atunci trebuie sa pun benzina de 100 ,cu asta de 95 la 3000 de ture da in nas direct.intercooleru e schimbat cu unul mai mare la fel si traseul de admisie....CAM ATAT |
Re: clapeta
si bobinele de pe bujii sunt BERU CU semnu de audi si cu inscriptia S4...acuma ori sunt de audi s4 puse pe vw .Stiu ca vw si audi sunt in concernu VAG dar mai stiu ca motoru meu are alt tip de bobine....fara semnu audi s4
Re: clapeta
Re: clapeta
daca stranG din robinet la 3000 nu ma urca in ture,imi da un soc mare,daca tin accelerat primesc mai multe socuri,atunci incep sa desfac robinetu pana merge in WOT.Masina a fost facut in germania,eu sunt al 2 lea proprietar in tara.Fostul proprietar mia spus ca atunci cand strang robinetu sa bag benzina de 100.AZi am bagat 10 l de 95 si dupa aceea 8 de evo de la Mol.Mai mult de 0.7 nu am reusit sa scot si fostu a zis ca urca pana intr-un bar.Normal cu 95 merge pana la 0.5 Sapt asta ma duc si iau un ceas pt robinetu ala sa stiu exact cum sa reglez si o pun pe dyno sa vad.Cred ca turboul e original si nu poate baga asa mult aer,,,habar nam
Re: clapeta
Re: clapeta
Ideea cu clapeta e cred ca trebuie sa schimb si ecu pt ca al meu nu primeste mai mult de 195 de cai....trebuie verificat si softu existent acum pe ecu,nu vreau sa scot din motor si ultimu cal pt ca nu vreau sa ajung cu pistoanele in brate...
Am scos azi consum mediu de 18 l in orash, m-am jucat prin orash desi e foarte aglomerat dar ma sjuta f mult suspensiile reglabile pe care le am montate...simt masina cum mentine trasa excelent. |
Re: clapeta
Problema este ca nu ma pricep asa bine la termenii de tuning pt masina,asta este prima mea masina cu turbo,inainte am avut un 1.6 aspirat cu GPL :oops:...D
Re: clapeta
Re: clapeta
iMI spui te rog ce piese tuning ai si cam la ce banutzi ai ajuns cu ele...
Re: clapeta
hm... cam tot ce am enumerat in primul comment, in afara de evacuare este cea originala care l-am pus inapoi pana nu rezolv cu catalizatorul.. banii... sincer per total cu chip undeva la 700+- inca nu am suspensii dar sunt pe cale sa rezolv ceva bun si reglabil.. motorul meu este APU si este DBW (clapeta electronica) deci ECU` este original si ambreajul tot original.. sincer nu rup masina 1 primul rand este un sedan mare si cam greu deci incerc sa-l tin in limit.. ultima masina un civic ek4 cu care chiar puteai face orice dar din pacate s-a dus asa ca leason learned si cu passatul am grija.
| All times are GMT +2. The time now is 11:00. |
