Re: JBL ne transmite
EDITAT: S-ar putea sa exista discutii pe tema asta asa ca e bine sa avem un topic separat. Am sa mut aici cateva post-uri legate de acest subiect, gasite pe alte topicuri
DISCUTIA INITIALA ERA LEGATA DE MASINA DEMO JBL, PREPARATA PT DB DRAG https://forum.4tuning.ro/382-coltul-incepatorului/30821-jbl-transmite.html Quote:
"La maxim" inseamna puterea maxima specificata de producator, de obicei la 1% THD (neglijabil in SPL). Difuzoarele duc atata timp cat amplificatoarele sunt alimentate corespunzator. Vorbim de o instalatie de SPL... Totul se reduce la 3-5 sec. In cazul de fata nici 5% THD nu ar incomoda rezultatul. Cat despre difuzoare.... se repara. Si daca nu, se schimba. Important este... rezultatul. ;)
Este o relatie directa intre nivelul setat pe amplificator (sensibilitate, nu gain) si nivelul semnalului primit din player (HU). Un player cu 8V iesire duce un amp la max chiar si cand acesta are sensibilitatea setata la minim. Sunt foarte rare cazurile in care un amp cere setarea "la maxim".
Viperu... Am testat si varianta cu sensibilitate la minim + atac mare din player sau sensibilitate la maxim si atac mic din player. In materie de SPL diferenta nu a fost sesizabila (cel putin nu in cazul testat). Cred ca depinde si de componente. Undeva exista un punct ideal, dar nu cred ca se poate vb de o solutie unvisersala. Cand vine vorba de caracteristica sunetului vizavi de setarea sensibilitatii pe amplificatoare...mi-am facut o idee buna la Severin. Cert este ca diferente exista. |
Re: Reglajul sensibilitatii la intrare pt amplificatoare
Am si eu o posibila problema de genul asta. Am un amp sony xm 4045 (din denumire 4x40-45Wrms) la care am legat 2 difuri GZ coax de 16 de 50Wrms. am incercat sa le pun in punte pe cate 2 canale si cu gain (sau sensibilitate, poate ma lamuriti) la minim de la 25/35 volum pe HU Alpine datea sa le rupa.
Acum sunt pe cate un canal, flat, si la melodiile cu basi pe la 30-32 par sa intre in limitare mecanica. E normal ca un amp asa mic sa faca asta, sau difurile sunt slabe? cica ar avea chiar 60W difurile, dar nu sunt chiar la fel |
In punte acel amp ajunge undeva la 2X100RMS poate un picutz mai mult. Cu un amp foarte asemanator am desprins firele din DLS comp de 60 RMS.
Faza cu gainu de regula se seteaza in functie de pe cati V scoate HU tau. Daca scoate 6V de ex trebuie sa dai cat mai putin iar daca scoate f putin gen 1V dai gainul mai mult.Ele se pot regla cat sa nu distorsioneze semnalul si amp. Daca iti ie frica ca rupi boxele poti face in felul urmator. Iei un test de bass ex 60 HZ ca sa raspunda bine boxele si un voltmetru pt alternativ, dai mai tare HU cam la cat asculti tu max(28 ex) si dai gain pana ce V ajunge unde vrei. 50W rms @4ohm => 16,9V (radical din (200/0.7)) dupa calculele mele :). |
Cred ca TAZ stie cum se procedeaza in dBDrag, fiind unul dintre participanti.
Amplifurile garantat erau in blana, nu te duci la dBDrag cu un sistem pe care-l folosesti la <100% din potential. Oricum au scos cam putin, zic eu. De aici si faptul ca difuzoarele JBL nu sunt de competitie. Au valeitati de competitie, cu totul altceva. |
si 3 secunde e cam mult totusi pt 6000W pe un dif de 800W. Mai mult ca sigur ca nu sunt bobine de serie :D. Totul e facut pt imagine.. In mod cert au dat in ele cu tot ce se putea, oare ii intereseaza ca se arde ceva?! :)) |
mie mi s-a sters un post aiurea....am zis doar ca au dat putin jbl si ca nu sunt foarte stralucite....ma rog....am aceeasi parere cu mamut
pilula20.... Diferenta este ca Mamutu si-a spus parerea pe un ton moderat, asa cum se obisnuieste. Dupa cum bine vezi, in cazul de fata post-ul tau ramane.
