problema bmw 318is coupe m42
cred ca am o problema cu un bmw 318is , pana acuma cateva zile tragea bine masina , acuma de 2 zile urca mai greu in ture si pe la 4000ture ma pune in nas dupa care isi revine si se tureaza pana in 6500-6700 dar trage intrerupt ba odata ma baga in scaun ba odata in bord...trebuie curatat ceva pe la senzori sau clapeta ce acceleratie? am scos mufa de la debitmetru da sa moara motoru dar dupaia isi revine fara mufa! cand desfac capacu de ulei tot asa merge motoru sacadat! ma puteti ajuta am si un filmulet , ionut_apahidean adresa mea de mess pentru filmulet ms mult
Re: problema bmw 318is coupe m42
am uitat sa precizez ca imi si consuma putin mai mult ca inainte ...afara imi ia 8jumate mers constant fara accelerari bruste fara depasiri multe si asa...mers pana in 100km/h maxim. iar in orash ...cu 9 litri fac cam 60-70 km poate nici nu tot asa turometru nu sare de 3000ture
Verifica masa de pe motor pe caroserie. Daca vorbim de E36 vezi sa nu ai cumva condens in compartimentul unde sta ECU.
o alta intrebare, cand scot mufa de la debitmetru trebuie sa moara motoru ??? la mine nu moare doar da sa moara si dupaia isi revin
o sa postez dupa ce-i gasesc "buba" :)
se poate sa fie pompa de benzina sa nu ii dea cata benzina ii trebuie deaia sa traga asa urat si cu smucituri ???
nu prea... Pompa ori moare ori baga ... Nu iti da benzina in reprize in asa fel incat sa traga cu smucituri.
verifica la ecm ca este sigur prb ...am un prieten cu aceelasi motor si iam schimbat tot in afara de ecm dupa ce am schimbat ecm merge masina perfect
hai sa-ti zic ceva....inainte sa incepi sa faci demontari grave pe la masina...eu am un 1.8i din 99, tot e36 coupe dar motorul e de pe un cabrio...exact exact aceiasi problema aveam si eu, ca si tine...imi cadea din turatii brusc si consuuumaaaa...mama mama...
eu prima oara am verificat racordul ala de cauciuc care iese din debitmetru si intra in motor(era ciupit saracu facut varza) apoi am schimbat si bujiile...dupa toate astea motorul merge CEAS!...deci daca vezi ca e cotul ala din cauciuc rupt sau zdrentuit pe la incheieturi...poti sa fii sigur ca asta e problema...si te costa in jur de 200 lei unu nou...repet, daca asta e problema.... verifica si tu racordul(cotul) respectiv....banuiesc ca si la tine e la fel, tot din debitmetru in motor...habar n-am...dar motoarele nu-s asa diferite ca si forma deci ar trebui sa fie cam la fel. |
| All times are GMT +2. The time now is 17:45. |
