evacuarea sparta imfluenteaza consumul
Salut.
De curand la e46'le meu a aparut un martor in bord ( cel cu portocaliu din stanga ). Am fost la tester si a zis ca sunt sondele landa de vina . Intrebarea mea e urmatoarea : " Daca evacuarea este sparta ( am o fisura ) imi poate da eroarea respectiva ? " |
Re: evacuarea sparta imfluenteaza consumul
Sonda LAMBDA !
Nu cred ca daca ai evacuarea fisurata iti da eroare pe tester deorece fisura cred ca este in spatele sondelor LAMBDA. |
din cate am inteles ( am fost la diagnoza ) trebuie schimbata o bujie. Se poate sa dea eroarea aia de la bujii?
Eu stiu ca sonda LAMBDA este un senzor care măsoară cantitatea de oxigen din gazele evacuate şi trimite semnalul către unitatea de comandă a motorului ECU (Engine Control Unit). Semnalul este utilizat de aceasta pentru a regla exact amestecul aer-combustibil la nivelul optim pentru o eficienţă şi o durată de viaţă maxime ale catalizatorului. O sondă lambda uzată poate cauza un consum excesiv de benzină, emisii de noxe crescute, uzură excesivă a catalizatorului şi, nu in ultimul rand, scăderea performanţei motorului... asa ca.....prima oara trebuie schimbata sonda lambda....sau facut un test diagnoza care sa puna in evidenta asta...un injector ar dezechilibra motorul...si s-ar simti miros puternic de benzina..si cred ca si nivelul uleiului in baie s-ar modifica datorita scurgerii benzinei nearse in baie...Parerea mea!
| All times are GMT +2. The time now is 06:58. |
