eroare abs 64 96
Am o problema cu abs-ul, becul din bord e stins tot timpu, nu l-am vazut vreodata sa se aprinda, insa nu merge abs-ul,azi am puso pe tester si mi-a dat 2 erori la abs : 64 si 96.Nu am gasit niciunde ce sunt erorile astea,a mai dat cineva peste problema asta? mentionez faptul ca masina este un 318i m43b18 94' cu abs(logic) .Multumesc
Re: eroare abs 64 96
Ai becul ars sau scos in bord si unul sau 2 senzori buliti. Nu te lua dupa tester, nu comunica bine cu calc de ABS pe e36. Poti sa-i iei pe fiecare in parte la masurat intre pini, cu un multimetru dat pe Ohm. Trebuie sa aiba 0.8-1.10, cam asa. Daca e pe 0 sau infinit, e ars. Incepe cu roata fata-sofer, acolo se duce ce mai repede, apoi dreapta-fata, in spate se intrerup mai rar.
| All times are GMT +2. The time now is 17:49. |
