Renault R5 turbo cu Unichip
Masina are motorul de 1.7 turbo de pe Volvo, motor facut tot de Renault, care stock e declarat cu 120 cp. Cu o turbina mai mare si injectoare mai mari, iata ce magie a facut Unichip-ul.
Re: Renault R5 cu Unichip
FENOMENAL...ce i-ati mai facut in afara de unichip? ce presiune in turbo? cati bari in rampa?
Aia da curba de cuplu la motor turbo. De la 2500 la 3500 urca apropae vertical.
al cui e graficul asta?
Deschide si tu poza si citeste.
oau :P o cifra putin rotunda as zice. felicitari...
sunt foarte curios la ce presiune ? |
la 0.5 in overboost.
Tare sunt curios cum de un asa topic serios nu e asa de vizitat ca unul despre Logan cu portbagaj pentru transportat varza vopsit verde , de ex.
pt ca traiesti in Romania, de aia.
Salut.Impresionanta masina cat si modificarile ulterioare.Vroiam sa intreb cam cat duce o minunatie de buburuza ca asta intr-o stare buna si la ce suma se ridica investitia ulterioara pentru transformarea in bestie?
Multumesc.O zi buna. |
unichip-ul este unul individualizat pentru aceasta masina?
sau e pe tip de motor? |
am si eu unichip pe troaca mea de golf. ...e de la voi;) dar am intrebat pt ca in urma unei discutii telefonice despre un upgrade turbo nu am retinut daca asta care este pe masina trebuie sau nu schimbat. deci? |
zbuciumus
sunt sigur ca stii, sunt unii pe forum care afirma ca acesta este de fapt un powerbox care pacaleste calculatorul masinii. eu il am de un an si sunt multumit. am fost derutat insa de acea discutie telefonica. oricum nu mai are importanta, cred ca nici nu mai tii minte. intrebare suplimentara: daca pun o turbina mai mare si injectoare pot merge cu acelasi unichip care este acum pe masina? |
Da domnule, acelasi Unichip va gestiona si injectoarele mai mari fara probleme, evident ca trebuie venit sa facem un nou dyno si un nou program pentru a le armoniza corect cu motorul tau.
Treaba cu pacalitul calculatorului e foarte adevarata, dar nu inteleg ce e rau in asta. Cata vreme vrei tuning electronic ori schimbi softul din calculator(probabil ca asta nu se cheama pacalire, ci spalare pe creier, deci e mai bine, nu?) ori il pacalesti cu Unichip. Unichip insa este singura modalitate in care poti face tuning in timp real pe dyno la masinile cu tehnologie noua, el avand si o gramada de extraoptiuni pe care le au doar stand alone-urile, Unichip fiind mai usor de programat, el plecand de la ceea ce unii au facut pentru milioane de euro (hartile originale) si pastrand insa toate functiile masinii ca controlul tractiunii, ABS etc, ceea ce un stand alone nu prea mai poate face. |
| All times are GMT +2. The time now is 11:56. |
