Boxa seat leon
Salutare
Am si eu o rugaminte la voi, cei mai experimentati. Ok, deci am un leon din 2004. De ceva vreme unul din difuzoare s-a ars si am decis sa-l inlocuiesc. Ok, am dat jos fata de usa, am gaurit niturile in care se tinea difuzorul si l-am dat jos. Pana aici totul bine. Dar difuzorul(ca forma similar cu cel de golf 4/5) are o carcasa de plastic care-l distanteaza de usa cu vreo 4 cm. Am vazut ca se pot cumpara adaptoare, dar am decis sa-mi fac singur din PAL. Problemele ar fi urmatoarele: -Am observat ca diful original are niste condensatori pentru filtrare. Mai trebuie transferati la difuzorul nou? -Cum fac sa adaptez mufa originala la difuzorul aftermarket? -Ce difuzoare mi-ati recomanda? Mentionez ca nu am cine stie ce pretentii, sunt mai mult decat multumit de difuzoarele originale. Diametrul trebuie sa fie de 165mm. |
Re: Boxa seat leon
Eu am pus pe cateva golfuri cu difurile de fabrica stricate,difuzoare pe 13,distrugand difuzorul din usa,astfel incat sa-mi ramana carcasa aceea e 4cm inaltime(rupt membrana si apoi taiate cu grija bratele care tin magnetul),si pastrand mufa ,de care am lipit fire pana la difuzorul nou(5cm de fire) dupa care difuzorul l-am prins in suruburi autofiletante si treaba a iesit ok :)
Merge facut si cu inele adaptoare dar te costa mai mult,si e mai mult de munca,dar ai avantajul ca poti pune difuzoare mai mari ;) |
Re: Boxa seat leon
Pai deja am comandat o pereche de boxe Mac Audio APM 2.16 de 16.5cm la recomandarea celor de pe ************** . Inelele deja au fost facute. N-a fost mare lucru. Multa rabdare si un fierastrau pendular:D. De rezultat sunt multumit, doua cercuri din pal de 1,8cm grosime suprapuse si a iesit perfect. Maine o sa ma apuc sa montez difuzorul in usa dreapta. Daca observ vreo diferenta notabila o sa montez si la usa soferului celalalt difuzor.
Daca mai vrea cineva sa faca asa ceva pot sa trag cateva poze. Daca tot am fata de usa data jos aveti ceva recomandari? Unii am vazut ca si le izoleaza cu folie din aia de pus sub parchet(nu-mi vine in minte denumirea comerciala exacta). Se simte vreo diferenta? Astept orice sfaturi avand in vedere ca tot am dat fata de usa jos. Multumesc! |
Re: Boxa seat leon
Mare diferenta la sunet nu se simte cu folia aia,in schimb realizeaza o izolatie mai buna impotriva umezelii,cu toate ca deja usa ar trebui sa aiba astupate toate gaurile cu folie ;)
Re: Boxa seat leon
Eh, cu umezeala pot sa spun ca nu am probleme chiar deloc. Multumesc de sfat oricum!:-) Sunt deschis si la alte sugestii
Re: Boxa seat leon
Pai daca vrei sa faci o mica insonorizare cumpara o rola de aluband sau material dedicat(stp,dynamat) si atunci o sa ai o imbunatatire a sunetului,mai ales daca difuzoarele care le pui sunt mai puternice decat cele de fabrica :)
Re: Boxa seat leon
Pai mna, difuzoarele sunt mai puternice, dar vor primi semnal de la acelasi CD Player, deci cam tot aia o sa fie. Ar fi o ideea cu Dynamat-ul dar la pretul ala nu-l consider rentabil momentan ca sa folosesc un eufemism:lol:
Apropo: Tare masina ta si respect pentru munca depusa!:-) |
Re: Boxa seat leon
Merci ;)
Poti merge cu rezultate satisfacatoare si pe aluband,o rola de 10m si 15 cm latime ar trebui sa-ti ajunga pentru ambele usi,si diferenta o sa fie :) |
Re: Boxa seat leon
Rezultate satisfacatoare (spre deloc) si pe termen scurt. Decat sa dai banii pe aluband mai bine nu il pui, dezavantaje sunt multe. Ori o faci ok cu materiale adecvate din prima , ori o lasi balta.
| All times are GMT +2. The time now is 00:27. |
