-   -   intrebare despre bobine (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/287437-intrebare-bobine.html)
cristy_dre2003 08-11-11 21:36
am un e36 m50b20 care face unele figuri cum ar fi: nu se tureaza, parca merge in 3, 4 pistoane cand accelerez brusc si da rateuri in admisie. aud pe multi ca problema ar fi din bobine. nu am gasit sa iau de proba decat de pe un motor m52b20. intrebarea este:merg puse la m50b20?
bebe no1 08-11-11 21:51
Re: intrebare despre bobine
merg puse si daca vrei sa le ti trebuiie sa le adaptezi o prindere pt ca nu cad pe gaurile celor vechi pus ca alea de m52 au 2 gauri de prindere pe cand alea tale au 4 .dara parca unele din ele merg prinse de o singura gaura da nu mai imi aduc aminte bine.
cristy_dre2003 08-11-11 22:20
le iau doar de proba. daca e sa fie din bobine o sa cumpar unele de m50. treaba e sa stiu sigur ca e sau nu din bobine. multumesc de raspuns
gxg_85 08-11-11 22:40
merg puse.e destul o singura piulita sa se potriveasca.iti poti da seama fara sa schimbi bobinele daca is defecte.pornesti masina si scoti mufa de la bobina pe rand la fiecare piston si vezi daca se schimba mersul motorului.daca se schimba cand o scoti inseamna ca e buna.
cristy_dre2003 09-11-11 09:24
daca scot mufele de la fiecare bobina se vede ca merg toate. dar totus unii spun ca ar putea sa fie din bobine. oricum nu ma costa nimic sa le schimb pentru proba
gxg_85 10-11-11 09:00
poti face o proba daca nu .... senzor arbore cotit de obicei cand da rateuri cam ala e problema.daca nici asa pune un tester pe ea.acolo sigur iti da ce are.
cristy_dre2003 10-11-11 21:16
o sa incerc. mai e ceva, niciodata de cand am luat masina nu a pornit normal sa zic. am mai avut un 318 m40b18si pornea frumos am mai auzit alte bmw-uri cum pornesc si al meu porneste cam"tras de par". nu in sensul ca greu dar parca pentru 2 secunde merge in 3, 4, 5 pistoane.
alexiguana 28-11-11 08:16
poi referitor la bobine..si al meu tot la fel face...intrerupe in turatii mici si rareori da rateuri pe admisie,am schimbat pompa de benzina k mi sa spus k e de la ea..am luat una noua din magazin..in fine chestia este k altceva nu imi face.decat intrerupe pe moment si cand se incalzeste nu trage cum trage cand e rece..parca nu are nervul d moment..am un e36 320i din 92 fara vanos
alexiguana 28-11-11 18:16
dar nu imi raspunde si mie nimeni?
cristy_dre2003 28-11-11 21:58
nu am gasit rezolvarea la problema respectiva. e prea frig ca sa mai repar la masina. si ca sa schimb piese de pe alt motor nu am gasit decat pe cineva cu motor m52 si se cam sustrage de la ajutorul unui "frate". daca rezolv ceva postez aici
cristy_dre2003 17-12-11 17:22
intre timp a murit o bobina complet si am schimbat-o. problema insa a ramas. azi am fost la tester si a gasit urmatoarele probleme: debimetru si bobina de la cilindrul 1. bobina care am cumparat-o se vede ca merge(cand scot fisa de simte ca nu mai lucreaza), si este pusa pe cilindrul de langa volanta. meseriasul zisa ca cilindrul 1 e langa distributie si asa stiu si eu dar altii zic ca e langa volanta si mai zisa sa fac test de compresie. revin cu noutati (nu prea curand).
Sparkle_81 17-12-11 18:20
Pentru lamuriri !
SiloS@1300 18-12-11 10:59
Numai la motorul de Dacie cilindrul 1 este langa volanta! :P
franz34sm 18-12-11 11:06
eu zic sa verifici compresia la fiecare piston sau cilindru. s-ar putea sa fie zgariat un cilindru sau un piston crapat si din cauza asta sa n-ai compresie.
cristy_dre2003 28-12-11 16:47
am facut testul de compresie... am compresie pe fiecare piston mai slaba decat un vant de pensionar. nici acul la manometru nu se misca...
