-   -   Masina trage dreapta (https://forum.4tuning.ro/22-troubleshooting-howto-mecanica-electrica-probleme-auto/285116-masina-trage-dreapta.html)
Santon 27-10-11 07:06
De cand am luat-o aveam volanul circa 4cm stramb spre stanga si masina tragea in linie dreapta usor dreapta.
Am zis ca nu-i nicio problema. O rezolv.
Primul pas a fost sa merg sa-i fac o geometrie. Toate bune si frumoase. Insa am constatat ca volanul tot mai era putin stramb spre stanga (de bine ce stiu romanii sa faca mecanica/meserie) am zis ca o las asa ca era mai putin stramb decat atunci cand am dus-o.
Dar masina tot dreapta trage. (teoretic cu unghiurile facute bine)
Totodata la unele gropi, denivelari se aude un mic mic troncanit la roata dreapta fata.
Aveti idee ce-ar putea fii ? De ce trage dreapta ?
Vre-o idee/solutie? Ce sa mai verific, ce sa mai fac ?
martinica 27-10-11 07:54
Re: Masina trage dreapta
despre ce masina este vorba?daca se aude zgomot dreapta e posibil ca din cauza unor bucse uzate sa se intample totul
Santon 27-10-11 08:28
celica 2001.
Nu se aude mereu si nu se aude rau/tare. Dar am sesizat zgomotul.
Deci bucse... am notat.
Altceva ce-ar mai putea fii ? P.S: am discurile fata ovalizate (ar avea vre-o legatura daca trage dreapta cand nu franez ?)
ballack 27-10-11 08:39
e posibil sa fie din cauciucuri?
martinica 27-10-11 08:50
de la discuri si anvelope descentrate face zgomot si trepidatii in volan la viteza mare si franare...verifica pivoti si bucsi ca daca au uzura pe aparat dau bine dupa care in mers isi pierd directia...
Santon 27-10-11 09:23
Intr-adevar pe franare de la ceva viteza mai maricica imi joaca volanu in mana din cauza discurilor.
Deci pt tras dreapta de verificat si pivot...
Apropo cand am luat masina surubul de la pivot dreapta era desfiletat 3-4 randuri (aveam un joc imens in roata) si culmea ca aveam siguranta in capat pusa...
Am strans surubul dar de tras dreapta tot trage. Oare in curs de 600km cati am facut cu surubul acela asa sa se fii stricat si altceva?
Santon 27-10-11 09:49
nu m-am gandit la cauciucuri... ce-i drept.
O sa pun unele de iarna noi. Daca nu mai trage dreapta cu ele o sa stiu sigur daca au fost de vine gumele.
bil1706 27-10-11 20:47
Verifica pivoti, capete de bara, bucsi bascule (daca toate astea sunt OK....verifica lonjeroanele (sa nu cumva sa fi fost trosnita masina).
turbojack 27-10-11 21:39
Inainte de reglaj geometrie se verifica jocurile suspensiei/directiei si se remediaza daca e cazul .
Aceste jocuri nu le putem face on line.Se fac pe elevator de catre un personal calificat pentru asta.
De verificat daca nu este lovita,caz in care uneori nu mai este posibil un reglaj corect.
Santon 27-10-11 22:45
Will do that. Mersi de sfaturi.
