Cumpar condensator!
Cumpar condensator auto...pentru o statie de 400 de w...
Id mess: Liviu_love4ever tel:0740931503 |
Re: Cumpar condensator!
Modelul amplificatorului este jbl gto 75.2 modelul mai vechi cu 200W rms.
Un condensator l-ar scuti de problemele care le are cu incarcarea?(daca poate spune cineva concret sa spuna ca sa nu il cumpere degeaba) Multumim. |
Depinde ce probleme. Daca nu vine destul curent la amp nu te va ajuta, ba din contra iti va face si mai mari probleme pt ca are o rezistenta echivalenta ca orice dispozitiv elecronic si cu cat trece mai mult curent prin el cu atat iti scade mai mult voltajul la bornele amplif. Acel amp de care zici tu are consum MAXIM de 30A. asta daca il tii in bridge pt sub. Este un consum destul de mic. Cu banii de condensator fa-ti alternatorul si lasa cond, ca e mai mult decat inutil daca ai probleme cu incarcarea la un amp atat de slab ca putere. Apropo, poti sa ai probleme si daca firele sunt prea subtiri. La acel amp e recomandat cablu de alimentare de 8 AWG.
Mersi mult...dar abia mi-am facut alternatoru...:((
am eu un condensator ground zero de 12 farazi...la 45 euro.....eu am avut un magnat 5000 agressor si mi-l ducea...acuma am vandut magnatus si nu mai am nevoie de cond...
si eu am nevoie d un condensator....mi-am pus recent o statie de 1000 W si un sub de 700 W. Ce cond imi trebe?? si dak are cineva la nijte bani convenabili? k m-au costat sculele astea o avere :( si nu prea mai am momentan $...
Pai daca ai alternator bun, ce probleme ai cu incarcarea ??? |
I se goleste bateria in cateva zile dupa incarcarea ei.
Eu zic ca nu e din cauza ca amplificatorul consuma prea mult ci din cauza faptului ca are ceva probleme cu incarcarea(nu e sigur ca ala tia reparat incarcarea cum trebuia).Condensatorul oricum nu i-ar rezolva problema deoarece curentul tot din baterie o sa vina,atat ca o sa fie mai menajata bateria dar nu cu mult. |
deci eu daca nu ascult muzica bateria se incarca....iar daca pornesc muzica pun basu si ascult 4,5 melodi tare si se face rosie(in bord):(
M.N.C. de 1.5 farazi la 300 RON ...daca te mai intereseaza 0744265334
sa o luam sistematic: daca nu asculti muzica, bateria nu are nimic; daca asculti muzica si tare :D, bateria se descarca. chiar daca pui condensator, consumul nu dispare; cu condensatorul protejezi bateria si alternatorul de socuri, poti sa obtii sunet mai de calitate pe sub la varfuri de putere, dar, de concumat, curentul tot se consuma. eu zic sa pui aparatul de masura pe baterie si sa verifici incarcarea; pe timp de iarna, cu muzica oprita trebuie sa ai 13,8-14,2; cu statia pornita, dar bineinteles nu la maxim ci asa mai omeneste, nu trebuie sa scada sub 13.5.
te referi la incarcare la 13,5?
dj01fad asa credeam si eu,dar mi-am dat seama ca un condensator de fapt alimenteaza varfurile(cu curentul stocat) in locul bateriei si al alternatorului,deci nu mai scade asa mult tensiunea in varfuri.Gandestete cat poti sa alergi normal si cat in sprinturi?Dupa cateva sprinturi incepe sa ti se taie rasuflarea,dar alergare usoara poti sa sustii mult mai mult timp si faci o distatnta mai mare,la fel pateste si bateria daca nu reuseste alternatorul sa asigure destul curent,si la liviu nu ajunge cat da alternatorul.
Nu bag mana in foc ca un alternator o sa il scape pe liviu de probleme,dar e foarte probabil. el incarcarea o are cam 13,5 daca nu ma insel si cu muzica farurile si aerul conditionat scade la 12. |
bine dar il mai intereseaza sau nu?
da, corect... alimentarea pe varfuri se face din curentul acumulat in condensator. dar, problema e ca si condensatorul se incarca la loc tot din baterie; nu am spus ca nu il ajuta cu nimic. din contra, protejaza si alternatorul si bateria un condensator, dar, ramane problema ca: daca curentul total consumat in sarcina este mai mare decat curentul debitat de alternator, bateria tot se consuma pt ca nu se mai poate incarca. ar trebui facut un calcul cu ce consum are in total cu muzica si altele, si sa se uite de cati ahmperi este alternatorul. 12V este deja putin. bateria, cand masina este oprita trebuie sa aibe putin peste 12V...
ar merita totusi facuta o proba cu un condensator. |
| All times are GMT +2. The time now is 02:19. |
