[AJUTOR] Problema subwoofer/amp
Salutare, azi dimineata cand sa imi pornesc muzica , observ ca subwoofer'ul nu functioneaza. Deschid portbagajul verific daca cablurile nu au "iesit" din "locasul" lor , le misc dar nimic. Amplificatorul functiona , (cel putin era aprins un beculet verde ). Nu am simtit miros de ars . "Sculele" functionau perfect ieri seara + ca mai tot timpului volumul nu trecea de 70%. Cd-playerul' este un VW MCD , care este legat la "high level input" . Care ar putea fi problema ? Ce trebuie sa verific mai intai' ?
Subwoofer : M.A Audio MA151XQ 15" High Performance Subwoofer Power Handling: Peak: 900 watts RMS: 450 watts Non-pressed paper cone High profile triple treated foam surround Black powder coated stamped steel basket Platinum plated block terminals Copper wound voice coil 50oz. Strontium magnet structure Bumped T-Yoke Dual laminated cotton spider Amplificator : Statie: CRUNCH P2125: 150lei - 125Wx2CH @ 4 Ohm - 250Wx2CH @ 2 Ohm - 500Wx1CH Bridged Max current draw - 25 amps Full MOSFET Design 4 & 2 Ohm Stable PWM Power Supply Tri-Mode Capable 12 dB per Octave internal crossover and a Bass/Treble Switch Brushed Aluminum Heat Sink On-board diagnostics Incinta: Dimensiuni:40-44-80cm Material: MDF Facut de cei de la Dragster. Imagini : https://forum.4tuning.ro/560-pachete-...runch-usa.html Multumesc, astept raspunsurile voastre. |
Re: [AJUTOR] Problema subwoofer/amp
Verifica mai intai adaptorul de nivel si apoi iesirile playerului si apoi amplificatorul.
Multumesc pentru raspunsul promt , problema a fost rezolvata relativ simplu,... un contact imperfect .
| All times are GMT +2. The time now is 04:33. |
