Cielo 2006
Salutare la toata lumea.
Cum vad ca mai multi isi prezinta masinile pe aici si cer sfaturi, de ce nu si eu? Am cumparat in august 2006 Cielo STD cu AC. Eu aveam impresia ca e motor cu 16 valve, dar am inteles ca e cu 8. Nu-i nimic, asta e. Pana acum am facut vreo 4600 km cu ea si nu pot sa ma plang ca ar avea mari probleme. Dar, ca la romani, trebuie sa existe cate ceva: 1- ralantiul are momente in care fluctueaza, aprox cu 30-50 rpm in + sau -. Din exterior e insesizabil, dar in masina se simte. Ajung in curand la un service mai bun si ii pun pe baieti sa o regleze. Sper sa reuseasca. Cauze ar fi destule: fise, bujii, avans, delco. 2- intra in viteze cam greu cateodata. Are momente in care intra ca un fulg si momente in care efectiv nu vrea. Ori fortezi (si strici), ori calci din nou ambreiajul si o ia. Sau nu. Si atunci repeti operatiunea. Mai exagerez si eu poate, dar oricum nu e normal la o masina noua. Un coleg care, credeti-ma, se pricepe f bine la curse (nu curse de strada, cele pe macadam) si masini m-a sfatuit sa schimb uleiul din cutie cu unul sintetic. Nu mai tin minte marca, dar e folosit la masinile de curse. Stie el ce zice! 3- momente in care, atunci cand ridic piciorul de pe ambreiaj mai brusc, se aude ca si cum ceva ar lovi. Oare placa de presiune??? La service mi-au zis ca e normal, asa se aude la toate, e ambreiajul...stiam si eu ca e ambreiajul. 4- geamul de la sofer, atunci cand ploua mult si e chederul ud, o ia spre fata la ridicare si merge f greu pe portiunea aia. Noroc cu garantia, sper sa nu ma folosesc de ea prea des. 5- consumul destul de mare 10% urban si 7% extraurban. La forja sare de 10% urban. Asta e o problema generala la Cielo productie Romania. 6- plasticele din bord troznesc la frig, dar nu f rau. Asta e, daca stiam imi luam Rolls :P:P:P 7- difuzorul dreapta fata (doar 2 are din uzina, si alea "made in Romania") distorsioneaza ingrozitor. Dimensiunea e destul de mica si sunt curios daca o sa gasesc inlocuitor pt ele. Cred ca da... Incet, incet (pe masura bugetului), o sa ii fac si mici modificari (sa nu le zicem "tunning"). Poze o sa pun in momentul in care pun ceva pe ea. Pentru moment, doar atat. Sper sa va mai scriu doar ca am reusit sa rezolv aceste mici probleme si....atat, fara altele. |
Re: Cielo 2006 nou
consumu nu e destul de mare sincer
de exemplu si tatal meu are cielo dar are GPL si ii ia cam 11 in oras si cam 8 in afara dar schimbate treptele la 2.000 de rpm si nu mai tare de 120 e bn poate are cateva mici probleme plasticele alea trosnesc ca e noua masina sa vezi ca mai incolo nu mai fac asa o fi de la un surub ceva care nu e strans bn ai grija de ea |
Re: Cielo 2006 nou
am un cielo de 2 ani executive 16v si inca trozneste bordu, pt ca este plastic de cea mai proasta calitate, iar consumu e bun la tine, fata de 12-14 in oras cu executive!
Re: Cielo 2006 nou
12-14? :O eu mi-am facut o roaba de modificari si nu suge mai mult de 10
Re: Cielo 2006 nou
chiar k e mare consumul de 12-14 urban. eu cu 10% nu pot sa spun k e mare pt masina asta, fiindca asta e consumul ei normal. Doar ca ma gandeam k poate exista vreo modalitate sa-l mai reduc. Dar din toate variantele primite pana acum....mai bine il las asa, k oricum nu scade cu mult. Faza e ca daca ii scazi consumul, ii scazi si performantele motorului...asa k in afara de benzina cu cifra octanica cat mai mare, nu o sa-i fac mai nimic legat de consum.
Re: Cielo 2006 nou
poi punei filtru sport, bobe...si-ti va scadea consumu cu mai bine de un litru, cel putin asa a fost la mine
apoi dupa ce-am mai lucrat pe la tobe umpic, chip axa chiuloasa si alea alea is cam la 10% consum, poate 11% daca-i dau peste 5000rmp, in rest sta cuminte la 10... |
Re: Cielo 2006 nou
Re: Cielo 2006 nou
Re: Cielo 2006 nou
zici tu?
ce modificari ai tu pe cielo? de cati ani ai cielo-ul ca sa-ti dai seama ia pune-ti tu un filtru calumea de aer fa-ti niste tobe cum le am eu joaca-te cu chipu si o sa vezi ca vei fi dumnezeul consumului te vei crede zeu |
Re: Cielo 2006 nou
eu pe dyno am 102 cp, in internele motorului nu am intervenit, am cielo de 4 ani (alti 2 a fost la tata), daca vei cauta pe forum exista un dyno-sheet cu Cielo cu si fara filtru - diferenta e de 1CP (singurul avantaj e ca urca putin mai repede in ture, dar automat creste si consumul). TOBELE de care zici = zgomot, performanata e data de un traseu direct , care exista ;).
Re: Cielo 2006 nou
da urca in ture mai repede aia-i drept oricum conteaza daca vrei performanta
si la consum filtru si tobe mie mia scazut consumu acuma no fiecare le stie pe ale lui |
Re: Cielo 2006 nou
geo tu zici ca pretenu ala a tau si-o bagat ulei sintetic in cutie?
mai are cutia de viteze? acolo tre sa ai ulei gros nu ulei subtire... cred ca o bagat ulei hidraulic, de aia stiu cine are da sintetic...poate ceva sintetic hidraulic ...nu stiu, poti detalia umpic ca si mie-mi intra greu intr-a 5-a |
Re: Cielo 2006 nou
ce legatura are grosimea uleiului.. cu sintetic sau semi sintetic sau normal??!??! DACIA-Wrc?! ma abtin de la alte comentari.. poate dauneaza grav sanatatii :) , Smoke out
Re: Cielo 2006 nou
Dacia wrc, nu are legatura sintetic/nesintetic cu vascozitatea. Exista ulei sintetic pt cutie, cu o anumita vascozitate, la fel cum exista si ulei semisintetic sau mineral. Nu ma intreba ce vascozitate, ca nu stiu. Maine il intreb pe prietenul asta al meu si o sa postez aici toate datele.
P.S: nu ca are cutia....uleiul asta l-a folosit la Cupa Nova, la raliu. Si il foloseste in continuare pe masina personala. |
Re: Cielo 2006 nou
deci am intrebat la reprezentanta daewoo si mi-o zis ca nu stie nimeni nimic, de aia intreb ca daca zici ca merge mai usor in schimabrea de viteze is interesat si eu
| All times are GMT +2. The time now is 02:10. |
