alegere difuzor subwoofer DLS W310D sau W312D pt amp DLS CA22
salutate!
curand am cumparat un amplificator DLS CA22 nou: amplificator 2/1 canale clasa AB putere nominala: 4 ohm: 2 x 60W 4 ohm in punte: 1 x 200W 2 ohm: 2 x 100W raspuns in frecventa: 10 Hz - 35 kHz S/N ratio > 100 dB filtru trece-sus variabil 15 - 500 Hz filtru trece-jos variabil 50 - 500 Hz ce difuzor imi recomandati pt el: DLS W310D difuzor woofer diametru woofer: 25 cm putere RMS: 120 W putere maxima: 240 W putere peak: 360 W impedanta: 4 Ohmi raspuns in frecventa: 25-2000Hz sensibilitate: 89 dB (1W/1m) adancime de montaj: 134 mm vas: 48.6 litri Fs: 36Hz Qts: 0.28 sau DLS W312D difuzor woofer 12" diametru woofer: 30 cm putere RMS: 150 W putere maxima: 300 W impedanta: 4 Ohmi sensibilitate: 91 dB raspuns in frecventa: 20-2000Hz adancime de montaj: 148 mm greutate: 4.7 kg Fs: 30 Hz vas: 115 litri Qts: 0.34 Masina este un Renault Scenic II la care ii voi face o incinta custom pt subwoofer, vreau ceva slim, tip cele de Kicker...adancimea nu vreau sa imi depasasca 30cm (tre sa incapa carutzul :D)...L si H nu ma deranjaza... HU este un Kenwood 5051 si difuzoarele DLS (sistem classic B5A pe fata si coax classic 125 pe spate). Mentionez ca vreau sa cumpar doar unul din cele doua difuzoare de mai sus, nu ma intereseaza alte brand-uri...am eu ce am cu DLS-ul :D Multumesc! ps: mai am si varinata DLS OA10D difuzor woofer 10" diametru woofer: 25 cm putere RMS: 180 W putere maxima: 360 W impedanta: 4 Ohmi sensibilitate: 86.5 dB (1W/1m) raspuns in frecventa: 25-2000 Hz vas: 25.5 litri Fs: 39.9 Hz Qts: 0.47 adancime de montaj: 153 mm greutate: 5.5 kg |
Re: alegere difuzor subwoofer DLS W310D sau W312D pt amp DLS CA22
Ia-l pe ala de 30cm, ce e asa greu de ales ? :p
dupa mine ar fi sa iei 2x DLS W310D. Mai bine cu 2 de 20(25cm) decat unu de 30cm! Salut!
am luat 312D, i-am facut incinta custom slim la claudiu_urban, a durat cam o spatamana ca e f aglomerat baiatul...insa sunt f multumit...o sa pun o poza cat de curand.
ps: nu aveam cum sa pun doua sub-uri in spate, in primul rand nu aveam amplificator, alta ca nu mai era loc... si mai era si puiu de 2 anisori lipit de bancheta :-) |
| All times are GMT +2. The time now is 02:36. |
