salutate!
curand am cumparat un amplificator DLS CA22 nou:
amplificator 2/1 canale
clasa AB
putere nominala:
4 ohm: 2 x 60W
4 ohm in punte: 1 x 200W
2 ohm: 2 x 100W
raspuns in frecventa: 10 Hz - 35 kHz
S/N ratio > 100 dB
filtru trece-sus variabil 15 - 500 Hz
filtru trece-jos variabil 50 - 500 Hz
ce difuzor imi recomandati pt el:
DLS W310D
difuzor woofer
diametru woofer: 25 cm
putere RMS: 120 W
putere maxima: 240 W
putere peak: 360 W
impedanta: 4 Ohmi
raspuns in frecventa: 25-2000Hz
sensibilitate: 89 dB (1W/1m)
adancime de montaj: 134 mm
vas: 48.6 litri
Fs: 36Hz
Qts: 0.28
sau
DLS W312D
difuzor woofer 12"
diametru woofer: 30 cm
putere RMS: 150 W
putere maxima: 300 W
impedanta: 4 Ohmi
sensibilitate: 91 dB
raspuns in frecventa: 20-2000Hz
adancime de montaj: 148 mm
greutate: 4.7 kg
Fs: 30 Hz
vas: 115 litri
Qts: 0.34
Masina este un Renault Scenic II la care ii voi face o incinta custom pt subwoofer, vreau ceva slim, tip cele de Kicker...adancimea nu vreau sa imi depasasca 30cm (tre sa incapa carutzul
)...L si H nu ma deranjaza...
HU este un Kenwood 5051 si difuzoarele DLS (sistem classic B5A pe fata si coax classic 125 pe spate). Mentionez ca vreau sa cumpar doar unul din cele doua difuzoare de mai sus, nu ma intereseaza alte brand-uri...am eu ce am cu DLS-ul
Multumesc!
ps: mai am si varinata
DLS OA10D
difuzor woofer 10"
putere RMS: 180 W
putere maxima: 360 W
impedanta: 4 Ohmi
sensibilitate: 86.5 dB (1W/1m)
raspuns in frecventa: 25-2000 Hz
vas: 25.5 litri
Fs: 39.9 Hz
Qts: 0.47
adancime de montaj: 153 mm
greutate: 5.5 kg
