probleme motor astra g1.2 .cine ma poate ajuta?
salutare.am un prieten are un opel astra g din 2002 motor 1.2 si are o problema la motor.ii ramane aprins martoru de la ulei cand sta la relantiu si cand merge cu ea becu incepe sa palpaie sa de-a sa se stinga.motoru are si un tacanit de tacheti cred.imi poate spune careva ce ar avea?sa bag un ulei mai vascos mai amelioreaza tacanitu de tacheti?dak da si ce ulei?multumesc
Re: probleme motor astra g1.2 .cine ma poate ajuta?
ai verificat uleiu la ce nivel este ? si la opelu meu cam bat tacheti si ciupe putin ulei , trebe posibil ceva segmenti , dar la mine nui becu la ulei aprins.Incearca si verifica uleiu credca ai sub nivel
cel mai indicat ar fi sa schimbe uleiul. cati kilometrii are masina? |
degeaba schimbi uleiul, nu scapi de problema.
ai 3 variante, ti le spun in ordinea probabilitatii: 1. pompa de ulei dusa = trebuie schimbata 2. presiune de ulei scazuta = trebuie facut motorul, cel putin partea de jos (cuzinetii de biela si palier) sau si mai bine schimbat motorul 3. mai putin probabil, dar se mai intampla, sonda de presiune ulei dusa. Daca zici ca bat tachetii, ii clar lipsa de presiune, asa ca una din primele 2 variante. Cati km are motorul? (or fi reali?) a inceput brusc sa palpaie becul, sau la inceput mai putin si apoi tot mai mult? |
ca sa fii linistit, poti merge la un service unde sa-ti masoare presiunea la pompa de ulei, dar va fi cam degeaba. partea buna este ca nu ar trebui sa fie exagerat de scump un motor, iar cu schimabtul te pot ajuta eu. bafta |
presupun ca este codul de motor z12xe, corect?
