Zona tehnica Opel Zona tehnica, secrete, tips&tricks Opel |
30-08-11, 15:01
probleme motor astra g1.2 .cine ma poate ajuta?
salutare.am un prieten are un opel astra g din 2002 motor 1.2 si are o problema la motor.ii ramane aprins martoru de la ulei cand sta la relantiu si cand merge cu ea becu incepe sa palpaie sa de-a sa se stinga.motoru are si un tacanit de tacheti cred.imi poate spune careva ce ar avea?sa bag un ulei mai vascos mai amelioreaza tacanitu de tacheti?dak da si ce ulei?multumesc
25-09-11, 18:15
Member of: [DACIA] [4Rally]
Re: probleme motor astra g1.2 .cine ma poate ajuta?
ai verificat uleiu la ce nivel este ? si la opelu meu cam bat tacheti si ciupe putin ulei , trebe posibil ceva segmenti , dar la mine nui becu la ulei aprins.Incearca si verifica uleiu credca ai sub nivel
25-09-11, 19:01
uleiu l-am schimbat de curand....ideea e k nu prea face compresie in motor cred k atunci cand este turata becu se stinge.sta aprins doar cand e la relantiu
28-09-11, 11:05
Member of: [Opel] [Oltcit]
ce norma de ulei a folosit? 10w, 15w, 5w...
cel mai indicat ar fi sa schimbe uleiul. cati kilometrii are masina?
28-09-11, 15:18
Member of: [PARTICIPANT CURSE] [Opel] [2 Roti]
degeaba schimbi uleiul, nu scapi de problema.
ai 3 variante, ti le spun in ordinea probabilitatii:
1. pompa de ulei dusa = trebuie schimbata
2. presiune de ulei scazuta = trebuie facut motorul, cel putin partea de jos (cuzinetii de biela si palier) sau si mai bine schimbat motorul
3. mai putin probabil, dar se mai intampla, sonda de presiune ulei dusa.
Daca zici ca bat tachetii, ii clar lipsa de presiune, asa ca una din primele 2 variante.
Cati km are motorul? (or fi reali?)
a inceput brusc sa palpaie becul, sau la inceput mai putin si apoi tot mai mult?
28-09-11, 15:34
cand a luat masina ii clantaneau dar usor.a cumparat masina cu un "mare specialist" si el nu a stiut sa asculte motoru.fostu proprietar a fost smecher i-a scos martoru de la ulei si uite asa a fost cumparata masina....si acu i-am pus la loc martoru si atunci am vazut k la relantii sta aprins si cand merge da sa palpaie.ideea k e acum face de zici k e diesel .....ai idee unde sa gasesc un alt motor de 1.2?si la ce pret este?
din cate stiu eu ia pus 5w...am fost i-a bagat un aditiv in motor dar fara nici un efect....
uleiu nu e sub nivel deoarce a fost schimbat de 2 luni maxim....si chestia asta era de dinainte sa il schimbe...
28-09-11, 15:41
pai in cazul asta nici nu are sens sa-ti bati capul
ca sa fii linistit, poti merge la un service unde sa-ti masoare presiunea la pompa de ulei, dar va fi cam degeaba.
partea buna este ca nu ar trebui sa fie exagerat de scump un motor, iar cu schimabtul te pot ajuta eu.
bafta
28-09-11, 15:43
bafta
mc frumos sper sa si gasesc un motor mai ieftinel si nu k asta....
28-09-11, 16:50
presupun ca este codul de motor z12xe, corect?
01-10-11, 10:12
schimba uleiul cu 10w40... nu mai baga nici un fel de aditiv. vezi apoi cum se comporta
