salutare
din pacate nu am gasit o rubrica de diy. oare nu am cautat suficient?! am si eu cateva mici surprize pentru pasionatii de e36
Re: salutare
Posteaza aici si vedem dupa aia unde se incadreaza.;)
e vorba despre activarea becului de check engine la e36 si citirea codurilor de eroare in sistem `p`. al doilea este despre schimbarea iluminatului interior, inclusiv a bordului. imi pare rau dar astazi sunt in criza de timp.pana vineri va apare unul din cele doua proiecte, asta in functie de cine si de ce este interesat.
Re: salutare
Chiar e o mica mica surpriza :D
Consider ca se incadreaza la sectiunea "mici surprize". Scuze sarcasmul dar poate daca puneai niste poze mici cu mica supriza poate dadeam un raspuns mai mic. |
Re: salutare
6 Attachment(s)
langa cutia de sigurante este mufa mare rotunda care vine de la ecu. in ea se afla un pin la nr.8(pin mama) care trebuie adus in bord la becul de check engine.
comanda e data pe minus..(eu cateva zile am stat cu un led legat la acest fir si cu un plus luat de la bricheta). deci nu e musai sa fie dus in bord. la mine l-am dus in bord ca sa fie ca la carte. dupa ce aveti disponibil un bec pe acest fir/in bord, se pune contactul si se apasa de 5 ori consecutiv si pana la podea pedala de acceleratie. imediat dupa aceasta becul va incepe sa palpaie . codul e format din 4 cifre si fiecarei cifre ii corespunde un nr de palpairi. dupa ce s-a terminat secventa, urmeaza o pauza( becul aprins 2 secunde) apoi urmeaza afisarea unei noi secvente de 4 cifre care corespunde unui alt cod de eroare. aceasta metoda nu da grea niciodata cum fac testerele universale care se folosesc in service-urile patriei noastre deoarece acceseaza direct memoria ecu. pt alte nelamuriri va stau la dispozitie sper ca apreciati promptitudinea cu care am raspuns |
Re: salutare
Multzumim de poze...cine stie, poate o sa ai comenzi sa iti maresti experineta si pe alte masini.
Bafta in continuare si spor la treaba |
| All times are GMT +2. The time now is 03:52. |
