E34 cu o mare problema
in urma unei intrari violente pe trotuar am atins bordura , nu stiu exact cu ce.dupa asta,motorul oscileaza la relantii , pocneste ceva,de parca ar da rateuri , undeva pe sub se aude asta,iar in mers daca depasesc 2 mii de ture se ineaca si nu mai trage...pana maine cand o duc in service astept pareri sa fiu pregatit...de asemenea pedala de frana s-a intarit si aproape ca nu o mai pot apasa......520i 24v am uitat sa mentionez
Re: E34 cu o mare problema
nici o parere nimic?
revin cu actualizari:nu e spart nimic pe sub ,nici macar indoit,dar se pare ca de la soc au sarit niste furtune care vin pe langa galeria de admisie si sunt greu accesibile.am fost la 5 mecanici si fiecare cu diagnosticul lui,asta daca nu imi spunea ca nu se baga la bmw...
unul mi-a spus ca trebuie demontate capacele de la motor pt a avea acces la acele furtunase , sa fie verificate si de asemenea curatat regulatorul de relantii altul mi-a spus ca motorul e compromis si mi-a dat niste explicatii care m-au speriat...pana la urma sa se distruga motorul la 30 la ora cand te invarti pe sosea uda mi se pare o aberatie..astept pareri poate mai vine cineva cu vreo idee cat aleg un service mai normal |
Edit: Capacele de la motor nu trebuiesc desfacute decat in cazul in care dai admisia cu injectoarele jos. 2. Cureti degeaba regulatorul de relantiu... cand e murdar / nu mai merge iti oscileaza relantiul.. |
mai am o intrebare: daca o pun pe tester aflu ce anume nu functioneaza?
ce senzor poate fi stricat daca se intareste frana? raspuns?! nici unu
verifica absolut toate furtunele de vacum, in special cel din pompa de frana care duce pe galerie(in timp cauciucu se face ca si guma si crapa) iti spun sigur ca asta e problema ta, la o franare mai violenta mi-a sarit acelasi furtun cu tot cu colier,masina a inceput sa tremure la relanti,avea variatii,dadea sa moara, frana era foarte tare si aproape ca nu prindea, am verificat toate furtunele chiar daca l-am gasit pe cel vinovat. later edit: nu te chinuii sa dai banii pe tester sau pe cine stie ce "meseriasi" care iti zic din start ce sa schimbi(ce defapt nu trebuie schimbat):lol: |
corect! ce motor ai pe ea? defapt nu prea conteaza furtunul de care vorbesc este destul de comun,si la 4L si la 6L
http://forums.bimmerforums.com/forum...d.php?t=795578 furtunul este cel care vine din spate din pompa si intra pe galerie, mai incoace de joja http://www.google.ro/imgres?imgurl=h...ch&um=1&itbs=1 in)a 2 furtunase de verificat(oricum sunt destul de multe vacuumuri dar in general afecteaza mai mult franele doar cele care pleaca din pompa) e normal sa se intareasca frana(nu mai e servo frana fara vacuum) |
ms mult pt indicatii,poze,info...exact asta asteptam pe cineva care a mai patit ceva asemanator |
cu placere ,e pacat sa vinzi o masina din niste probleme banale,o sa fii mult mai mandru ca ai tinuto,o sa vezi
| All times are GMT +2. The time now is 06:53. |
