-   -   Lampa spate cu probleme : lampa de ceata.Lampa de ceata se aprinde odata cu pozitia (https://forum.4tuning.ro/291-discutii-bmw/260050-lampa-spate-probleme-lampa-ceata-lampa-ceata-aprinde-odata-pozitia.html)
Razvan_Rzv 22-05-11 12:04
deci lampa de ceata se aprinde odata cu lampa de pozitie chiar daca din bord este oprita, cum aprind pozitiile se aprinde si ceata.A-ti intampinat problema asemanatoare?
rdy4ever 25-05-11 12:47
Re: Lampa spate cu probleme : lampa de ceata.Lampa de ceata se aprinde odata cu pozit
vezi in stop ca ar trebui sa ai bec cu 2 filamente (5W/21W). poate a fost pus un bec simplu, mai mare (21W) si de asta se aprind ambele odata.
Razvan_Rzv 11-03-13 11:04
Am rezolvat dupa mult timp asta. am scos mufa, si am studiat ce si cum. pinu ala cu mufa firului de ceata era foarte oxidat la baza, plus ca in soclu becului se facea un contact in scurt. dupa ce am curatat de oxid, si am indreptat pozitia tablei aleia in care sta soclul becului de ceata, merge in regula. cand aprind pozitia, se aprinde stopul de pozitie din mijloc de 5wati , plus fialamentul de 4wati al becului cu dublu filament de la ceata. iar cand apas ceata, se aprinde normal, filamentul mare de 21w, exact cum zice la manual. pt informatii mai multe despre structura stopului spate si a becurilor, real oem zice asa :
http://www.realoem.com/bmw/showparts......hg=63&fg=20
SE POATE INCHIDE
tensyon89 31-05-13 13:09
Salut! Am si eu o problema cu pozitia pe partea dreapta la un e36 318 i an 93.Becul de pozitie din dreapta se aprinde f putin ,ca si cum ar fii de 24 v si pe spate dreapta nu se aprinde deloc ,cele la numar merg,pe partea stanga merg ambele pozitii.Am observat ca daaca scot mufa din lampa dreapta spate becul se aprinde mai tare.Am incercat cu o alta lampa pe spate ,nicio diferenta si cu alt far tot la fel face.Este un scurt pe pozitie,cum il depistez!
Razvan_Rzv 01-06-13 09:51
deci atat in fata,,la pozitia de la far cat si pozitia din mijloc, in spate,cu bec de 5wati se vede prost...? iar pe stanga spate si fata se vede bine?
tensyon89 01-06-13 14:55
pe stnga fata si spate si la numar se vede normal.doar dreapta fata se aprinde f putin si pe spate nu ajunge curent deloc.daca ii bag curent pe firul de pozitie care vine in farul din dreapta,totul merge perfect.
silvester 47 03-06-13 20:07
vezi firele de la capota portbagal.Din cauza varstei, se stranguleaza acolo si intra "in scurt"...
tensyon89 03-06-13 22:03
SUNT VERIFICATE,SUNT OK!
