-   Dacia tuning (https://forum.4tuning.ro/134-dacia-tuning.html)
-   -   Ce iti trebuie pentru a pune turbo pe motorul de dacie (https://forum.4tuning.ro/134-dacia-tuning/257546-trebuie-pune-turbo-motorul-dacie.html)
razvaneluu 08-05-11 14:03
Daca ma poate ajuta cu o lista ,cam ce am nevoie pentru a pune turbo pe motorul de dacia 1310 ...
Andreynyo 08-05-11 16:45
Re: Ce iti trebuie pentru a pune turbo pe motorul de dacie
Documentare.
Practica.
Documentare.
Practica.
Sau in alta ordine de idei, "Search" -> "Dacia turbo" -> "Show Post".
b08ygs 08-05-11 22:32
Nu poti cu motoru de dacie, cumpara unu de R5 turbo si incearca sa iei tot dupa masina...
Sirius 08-05-11 23:36
bani
timp
cunostinte de mecanica
VOINTA
si dopuri in urechi...
dopurile le pui in urechi ca sa nu ii auzi pe ciobani cum spun " laso ba ca e dacie" sau dealea "o mai faci?"
succes!
anndi 09-05-11 07:35
Merge.Problema e ca motorul de dacia nu tine nici pe aspirat, dar mai turbo. De la Dacia poti pastra blocul motor.
BlueAngel 09-05-11 09:43
Acum ceva timp era un topic pe aici cu o dacie 1310 cu motorul original de 1.4 care avea turbina,omu a zis ca nu a schimbat absolut nimic,in principiu motorul ar trebui sa tina dar depinde acum la ce presiune va merge turbina,va trebui sa fie presiune mica,estimez eu 0,3 bari,oricum sunt solicitate pistoanele si supapele cel mai mult mai ales ca va lua ture puternice,iti trebuie un sistem de racire bine pus la punct,nu cred ca trebuie neeaparat un intercooler,racitor de ulei cu modina,galeria de evacuare modificata pentru adaptarea turbinei si evacuarii,modificari pentru racirea turbinei,un carburator bine reglat,o aprindere puternica.Ideal ar fi niste biele de r5gtt pentru ca cele de dacie s-ar putea sa ai sansa sa se rupa ca scobitorile.
In mare cam asta este acum trebuie luata in parte fiecare idee si dezvoltata modificata intors pe toate partile si montat pe masina ;)
Dupa toate astea gandeste-te ca mai trebuie sa si opresti masina ;)
Spor si succese ;)
b08ygs 09-05-11 10:29
In mare parte ii trebui un motor de R5gtt si gata, ce atata chinuiala cu piese de dacie si cacaturi romanesti... cumpara un motor complet de gtt cu tot ce tine de functionarea lui si il pui pe masina, faci evacuarea si traseele de aer si cu asta basta
p.s. vezi ca la vanzare este un motor de gtt pe bucati parca... intereseaza-te;)
BlueAngel 09-05-11 14:15
Eu i-am raspuns la intrebarea lui,intr-adevar cel mai usor ia toate piesele de gtt si pastreaza blocul tau...doar pentru serie daca e stantat blocu daca nu lipesti placuta cu seria pe blocul de gtt.chiar iesi mai ieftin ;)
aleXpeed 16-05-11 02:56
Acum ceva timp era un topic pe aici cu o dacie 1310 cu motorul original de 1.4 care avea turbina,omu a zis ca nu a schimbat absolut nimic...
Acesta este topicul cu Dacia 1.4 Turbo (motorul de Dacie) https://forum.4tuning.ro/109-masina-m...cie-1-4-a.html .
laurentiu-91 16-05-11 18:42
https://forum.4tuning.ro/109-masina-m...dj-12-way.html si el are motoru original de dacie
razvaneluu 23-04-12 15:38
deci pana la urma ce piese trebuiesc ?
b08ygs 23-04-12 15:47
Parca vroiai motor de BMW cu tractiune spate... ce sa intamplat? Acum vrei turbo?
tehkid 19-09-12 04:24
Daca se poate sa raspunda cineva cu lista pieselor, pe direct(fara cautarea altor topicuri) ar fii perfect, sa vedem odata pentru totdeauna ce modificari trebuiesc facute si care ar fii piesele, poate chiar saptamana asta modific si eu ceva:))
Cata_UNU 19-09-12 09:29
O garnitura de chiuloasa mai groasa.
Carburator de gtt, turbina.. ce se gaseste in dotare.
Aprindere renix 209.
Pompa benzina de dacie pe injectie.
Minimul de la care sa porniti pe ceva turbo, cred :-?
Sirius 19-09-12 09:32
Ideal ar mai fi si blocul... si pe lanaga pompa de injectie, iti mai trebuie o pompa.
