putzin ajutor!!!va rog
salut!am o problema la macaraua d la geamul din dreapta...e a 3-a macara kre o pun p masina si s-a stricat si asta...parca nu are fortza sa impinga geamul se blocheaza..apoi il ridica numai dintr-o parte il pune in cap.a mai patzit kreva asa?e o alta problema decat macaraua?(nu kred)...sau pur si simplu sunt eu un maree ghinionist in cumpara astfel de macarale?:))ms mult!!
Re: putzin ajutor!!!va rog
verifica bratele sa fie drepte cand mai cumperi din dezmembrari .
Pune multa vaselina atat pe dinti macaralei cat si pe clema ce culiseaza , chiar si pe sina poti pune (nu are cum sa faca rau) . Ai grija sa pui geamul bine pe sine , altfel nu o sa culiseze calumea niciodata . |
sal
Vezi ca are niste sine de gidaj cu ceva cauciuc pe ele care tin geamu si pe care urca si coboara geamul.Cauciucul acela poate fi imbatranit si geamul frecand pe el la urcare sa mearga greu sau poate sa nu-l mai aibe deloc si atunci geamul se lasa intr-o parte sau alta si forteaza in macara arzandu-o intr-un final. . Iar alta varianta verifica plasticile acelea care merg pe sina geamului ,sa fie intregi si sa aibe sigurantele metalice pe ele ca daca nu iese geamul din ele si nu urca cum tebuie avand acelasi efect asupra macaralei. Bafta |
si eu am problema asta la geamu din stanga fata,am macara manuala dar daca cobor geamu mai mult de 5 cm cand il ridic sare din partea din fata.. ce dracu sa aiba
| All times are GMT +2. The time now is 13:31. |
