Zgomot motor in boxe
Salut, am instalat azi cu un prieten un al doilea amplificator pentru boxele fata( am luat semnalul de la boxele spate si am folosit adaptor Hi-LOW) pentru cabluri am folosit un kit de 10mm AsConnect iar dimensiunea cablurilor pentru boxe de 1,5mm.Am tras firele de curent pe partea stanga a masinii ( si ce de la amplificatorul ptr subwoofer) iar cele de semnal pe partea dreapta.Acum intampin urmatoarele probleme: am zgomotul motorului in boxe si fasaie la volum 0 si subwooferul numai bubuie se aude foarte incet.Ce ar trebuii sa verific si cum?Tin sa mentionez la la instalatia subwooferului nu am umblat deloc.
Re: Zgomot motor in boxe
Ce amplificator ai instalat pentru boxe?
Amplificatorul subwooferului de unde isi ia semnal? Din acelasi adaptor Hi-Low, cumva? |
Pai am urmatoarea configuratie :
1 Casetofon RCA -> in amplificatorul (Juice JA590) -> subwoofer Renegade GTR 1200 GTR 1200, amplificatorul are cablu de 8mm pentru alimentare si fir de remote seperat. 2 Adaptorul Hi-low ia semnal de la boxele spate apoi am bagat RCA din el pana in amplificator Am rezolvat acu se aude subwooferul, din casetofon era dat ca fiind pe speeker iar amplificatorul era pus sa taie inaltele si daia nu se auzea.Acum imi ramane de rezolvat fasaitul in boxe e ca acel sunet de la casetele audio vechi daca stiti pana incepea cantecul. |
vezi sa fie firele intinse bine si sa nu stea incolacite, facute gramada...
se produc nu stiu ce paraziti si deaia auzi motorul in boxe nici eu nu stiu exact, doar ce am prins si eu in fuga de la cineva sper sa fie asta problema si sa o rezolvi ! bafta! |
Verifica cablurile RCA, care se duc din player in amplificator, daca sunt ecranate, cel mai probabil au iesit putin afara, daca sunt din astea kitch, e clar... CALITATE INDOIELNICA !!!, a-3-a varianta, daca tocmai ti-ai instalat sistemul, vezi sa nu-ti fi tras RCA-urile si cablurile de alimentare pe aceeasi parte.
leaga mai bine negativul de masina,si eventual pune unul mai gros decat pozitivul
| All times are GMT +2. The time now is 10:32. |
