aerisire frane (si ambreiaj?)
intrebare: daca schimb lichidul de frana trebuie aerisit neaparat si ambreiajul? sau este pe un circuit separat? stiu ca poate suna noob dar chiar nu stiu treaba asta.
si, nu in ultimul rand, cam care sunt riscurile aerisirii clasice de tip:"pompeaza - tine - jos - lasa!"? intreb asta pt ca am masina cu etrierul scos (s-a blocat/corodat pistonul si il inlocuiesc cu unul nou - nu stiu daca merita insa sunt prea sarac sa mai cumpar piese vechi) si daca tot fac asta vreau sa reconditionez si restul etrierilor pana sa ii apuce si pe ei nebunia si o sa pierd cam mult lichid de frana cu scoterea pistoanelor, deci oricum se cere schimbat lichidul si deci aerisit sistemul. (mama ce fraza lunga am scos:)) M-as fi dus sa se faca treaba asta profesional insa nu prea am cum sa plec cu masina neaerisita nu? Si singurul loc in care am gasit la un pret mai omenesc e taman in Voluntari, deci cam mult de mers. Insa ce ma intereseaza in principal este faza cu ambreiajul. Merci. |
Re: aerisire frane (si ambreiaj?)
mie mi s-a spart un cilindru pe spate (a mers prietena si nu a stiut ce are) si astfel s-a scurs mai mult de 300 ml de lichid. am schimbar respectivul cilindru si am aerisit normal incepand de la cea mai departata roata de pompa de servo adica drapta spate (asa am auzit ca se face). acum franele tin foarte bine. bafta la aerisit
merci. astept sa ajunga etrierul si ma apuc de treaba.
Mie mi s-a blocat pedala de ambreiaj la podea și nu mai intra īn viteze. Am ajuns cu greu la mecanic care atunci cānd a deschis capacul de la lichidul de frānă/ambreiaj, pedala si-a revenit.
A spus ca din cauza căldurii s-a īncins lichidul și nu avea pe unde sa iasă aerul. A schimbat lichidul și a făcut o gaura īn capacul de la rezervorul de lichid, iar acum pare sa meargă ok. Dar ma īntreb cat de safe o fi sa am o gaura īn capacul de la lichid? |
| All times are GMT +2. The time now is 07:26. |
