Shimbare scaune supape
Salutare am o dacie pe injectie cu GPL dupa cum stiti cu totii mersul pe GPL omoara scaunele supapelor la mine un scaun nu mai e deloc supapa isi facuse scaun din buza lacasului pt scaun , restu sunt pe duca si as vrea sa le schimb pe toate.
Faza e ca nu stiu cum as putea sa le scot pe cele care sunt inca in lacasul lor daca a mai facut asa ceva careva as vrea sa ma ajute si pe mine. |
Re: Shimbare scaune supape
doar la un atelier specializat in rectificare de chiulase, si alte operatiuni de genu.
da stiti cumva daca se gasesc scaune si supape pt gpl cum sunt alea de logan
Off topic, explica putin partea cu GPL-ul si arsul scaunului de supapa. Ca eu nu am auzit de problema asta pana acum ... |
Off topic, explica putin partea cu GPL-ul si arsul scaunului de supapa. Ca eu nu am auzit de problema asta pana acum ...[/QUOTE]
se ard scaunele la supape pe GPL din cauza ca ard cu o temperatura mai mare doar cele de evacuare se ard am citit pe mai multe topicuri de de net despre GPL si uni spun ca vezi Doamne GPL-ul e sfant pt motoare ca il tine curat ca nu se pune calamina ca are chiulasa curata ca scaunele sunt intacte ba chiar mai curate ca pe benzina ca mai stiu eu ce la care la sfarsit ii auzi ca singura problema e ca trebuiesc reglati culbutori mai des e si aici intervin de ce se deregleaza culbutorii? pentru ca se arde scaunul si supapa este trasa mai sus iar daca nu se regleaza culbutorii la timp adica atunci cand motorul incepe sa trepideze scaunul se va arde si mai repede pt ca supapa nu va mai etansa bine din cauza culbutorului care o tine apasata si plus de asta scapa si compresia pe evacuare . Daca gresesc cu ceva sa ma corecteze cine stie mai bine! |
Din cate am auzit DAEWOO CIELO au cele mai bune motoare care rezista la gaz (GPL). Degeaba repari ca iar o sa se strice ceva. Sfatul meu laso pe benzina ;) |
| All times are GMT +2. The time now is 23:58. |
