-   -   cum se aeriseste servodirectia la e36? (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/226516-aeriseste-servodirectia-e36.html)
RadooM 10-12-10 13:08
care imi poate spune si mie cum se aeriseste servodirectia ?
problema a fost ca am ramas fara lichid in vas, apoi cand am completat a inceput sa mearga mai bine, dar in reprize:sad:..
multumesc !:D
viorelandrei 10-12-10 20:24
Re: cum se aeriseste servodirectia la e36?
nu am mai auzit sa se aeriseasca servo..logic merge presiunea pe tur si vine inapoi din servo in vasu de ulei...posibil sa fi mers fara ulei si e pe duca pompa de servo
Skillzu 12-12-10 18:05
Isi face singura aerisirea in cateva ture de volan stanga/dreapta maxim.
OVI 13-12-10 21:24
rotesti volanul de cateva ori st dr maxim cu motorul oprit...dupa care faci aceeasi treaba cu motorul pornit...daca pompa e ok nu va mai suna...eu unul am schimbat vreo trei pompe pana sa nimeresc una cat de cat
viorelandrei 14-12-10 00:08
cu motoru oprit:lol:...man,nu gandesti....e ca si cum ai avea "servo muschi" si nu face nici o schimbare,pompa o invarte motoru nu altceva:lol:
rdy4ever 14-12-10 01:22
1. din nou, vorbeste mecanicul lui peste din tine. exista si o prima faza a aerisirii care se face cu motorul oprit.
2. pt initiatorul acestui thread: nu cred ca problema ta e aerisirea sistemului. problema e generata de contaminarea curelei de distributie cu ulei ATF. de cele mai multe ori aceasta contaminare nu este vizibila cu ochiul liber. e de ajuns sa scape o singura picatura de ulei pe rola ca sa se intinda pe toata cureaua. rezultatul este functionarea servodirectiei cu intermitenta, ceea ce se confunda foarte usor cu o instalatie neaerisita. dupa cum au spus si colegii mai sus, sistemul se aeriseste automat. bmw recomanda schimbarea curelei in acest caz, deoarece ei zic ca nu este posibila curatarea ei in proportie de 100%. insa multi au reusit sa o curete eficient cu spray pt curatat franele.
Aici nu vb din burta (cum obisnuiesc altii) ci este recomandarea unui mecanic foarte bun, care de altfel are si un site, se numeste "Doug's Domain", unde gasesti tot felul de tutoriale pt E36.
The first time I used the Optimal method I unwittingly contaminated the main accessory belt with ATF. I never discovered physical evidence of the contamination, but it only takes a drop on the pulley to spread to the entire belt and cause intermittent power assist. This can be mistaken for air in the system. While BMW recommends the belt be replaced if it becomes contaminated with any coolant or oil, in a case of a light contamination it's possible to clean the belt with some brake cleaner in aerosol form to restore it to normal operation.
RadooM 14-12-10 11:20
de aerisit am incercat cam in toate metodele, m-am gandit ca ar fi pompa de vina..dar pare destul de plauzibila si ideea de ulei pe curea.Acum ramane doar sa vad care e situatia, ar fi bine sa fie doar atat !:D
multumesc de sfaturi !
rdy4ever 14-12-10 16:28
sa ne ti la curent. sper sa rezolvi problema doar prin curatare:)
RadooM 16-12-10 23:33
am rezolvat, multumesc rdy4ever, cureaua a fost murdara, probabil de atunci cand am completat lichidul am scapat pe ea !:D
rdy4ever 19-12-10 00:10
cu placere, bine ca ai rezolvat!
guragatac 14-01-13 00:13
aceasi chestie o patesc si eu o sa incerc sa curat cureau si o sa va dau un raspuns
