-   VERSUS AUDIO (https://forum.4tuning.ro/183-versus-audio.html)
-   -   infinity sau kicker ? ..sau altceva (https://forum.4tuning.ro/183-versus-audio/22448-infinity-kicker.html)
faraonu 24-08-06 15:03
this is going to be my first post on this forum
sunt f curios de parerile celor cu mai multa experienta in domeniu.
eu m-am gandit( pentru un portbagaj de 500L) la un sistem in care partea de amplificare e JBL si in care am nevoie de 2 cutii...ori reflex ori un push-pull...sau poate comprimate( daca vreau sq).
vreau 2 woofere pe 4 ohmi pt ca vreau sa le leg in paralel. vreau ca jbl-ul sa debiteze pe 2 ohmi( sperand ca nu a mintit nimeni in legatura cu stabilitatea)
problema se pune asa...
ce woofere sa iau?
aveam de gand sa iau 2 kicker de 12(S12L72 Solo-Baric) sau 2 infinity(Infinity Kappa Perfect 12.1)
din experientele voastre cu jucariile astea...sau altele...ce recomandari ati putea sa imi faceti?
ps: stiu ca la clasa profi nu se folosesc nici kicker nici infinity...dar accept sugestii in aceeasi gama de pret. (6 mil per difuzor)
multumesc...si bine v-am gasit:)
steaua23 24-08-06 16:09
Re: infinity sau kicker ? ..sau altceva
kicker-ul are nevoie de incite destul de mari ...
vpower16v 24-08-06 17:05
si de ffff multa putere ......=consum mare=upgrade pe partea electrica = mult de munca.....dar merita ......apropo kicker nu e de sq ,suna binisor daca il pui in sealed.....si e peste 10mil un 12L7
cls21b_EVO 24-08-06 17:40
Eu recomand clar Kicker...lasa SQ ...si incearca un compromis SQL ..si crede ma ca se va auzi ...incredibil ...
Iar in leg. cu consumul mare si incinte mari ...e asa si asa...incinte mari nu trebuie decat la modele mai mari (ex. L7 sau solo X ) dar la tine ...nu ar fii asa de mare incinta ...si cu consumul , sunt sigur ca dak iti pui un deep-cycle mai marisor asa...si niste fire "babane" o sa fie ok.
In concluzie ...go with KICKER !
cls21b_EVO 24-08-06 17:49
Scuze...acum am vazut ca ai zis L7 acolo ...
Si totusi si asa...eu zic sa stai p Kicker...munca in plus care o vei depune pt. amplificarea lor ...va merita intru totul.
Iar incintele sunt sigur ca le poti "smecherii" un pic astfel incat sa nu fie extraordinar de mari.
Dar dak iei L7 ...fii sigur ca ai statii pt. ele...acele modele chiar cer putere destul de mare.
faraonu 24-08-06 17:58
extras din lista de preturi a importatorului
04S12L725 Subwoofer Solo-Baric de 12" - 1500/750 W 179
04S10L72 Subwoofer Solo-Baric de 10" - 1200/600 W 155
04S8L72 Subwoofer Solo-Baric de 8" - 900/450 W 119
05S15L52 Subwoofer Solo-Baric de 15" - 1500/750 W 179
05S10L52 Subwoofer Solo-Baric de 10" - 900/450 W 113
ultima coloana sunt preturile( in $)
multumesc celor ce-au postat...
altii...ce pareri mai sunt?:)
vpower16v 24-08-06 18:53
daca ai $$$ si dorinta de a face ceva interesant.....kicker rules !
saxo 24-08-06 21:05
Mai oameni buni, nu ati priceput ( inca..) ca la presiune importanta e in ordinea urmatoare : incinta-amplificare-difuzor ?
Difuzorul e important dar e ultimul din lant ....
cls21b_EVO 25-08-06 12:41
Eu zic p bune...iarasi , ce a zis si colegu' ...dak te simiti stapan pe buzunarul tau ...fa o investitie pe Kicker si gata...sa cam terminat ....Dar fa o cu cap...gandeste te bine...mergi la oameni care au mai lucrat cu aceste dif. si stiu ce pretentii au.
Nu te baga la orice service "de bloc", si nu te baga sa faci tu ...
Si dak esti in dubii mai e varianta care te ar ajuta foarte mult pe partea de SQ .Un subwoofer extraordinar din pct. meu de vedere ...Hertz ML5400D
Size 21"
Sensitivity 101db/SPL
P.Handling 2000W Peak 1000W continous
Frequency Range 16Hz-150kHz
Impedance 4 ohm
Deci eu zic clar ...vrei SQL ...iei Kicker in combinatie cu statii puternice si boxe de calitate .Vrei SQ ...te bagi la Hertz ul asta.
Si din pct. meu de vedere nu esti dezavantajat de nici una dintre conf. acum ...ramane sa le asculti pe toate, vezi care iti plac ..si actionezi in consecinta.
Spor la treaba!
faraonu 25-08-06 13:07
sincer cred ca raman pe spl, chiar daca inseamna mai mult loc ocupat de incinte....
poate dupa ce ma voi juca putin cu kicker-urile o sa vad daca le fac pe amandoua ported sau fac unul ported si unu sealed cu wooferul in afara( pt racire).
nu cred ca are rost sa pierd atata putere pt un push-pull.
tot ce inseamna cablaraie si electrica o sa fie facut de mine( nu-s noob deloc). momentan n-am bani de dynamat dar o sa vedem pe viitor.
pt incinte voi apela la cineva. o sa incerc un mdf mai gros de 2cm. specificatiile pe care o sa le urmeze sunt cele oferite cu atata generozitate de kicker.
o sa fac update pe masura ce achizitionez:)
steaua23 25-08-06 14:35
si intra 2 kickere pe reflex in portbagaju ala ?
faraonu 25-08-06 14:36
e un clio. are 500L portbagajul. tu ce crezi?:) intra?:)
steaua23 25-08-06 14:53
sincer nu ...
vpower16v 25-08-06 16:47
hmm..tu zici ca vrei sa faci o incinta bassreflex...si una sealed? si sa le pui in portbagaj? am inteles bine? daca e asa ...vezi ca nu o sa mearga.....sunt diferente intre cele 2 incinte si o sa se anuleze.....cat despre amplificator....jbl ul ala o sa se duca la balamuc cu cele 2 incinte pe el......impedantele lor o sa fie diferite ....deci nu merge asa ceva ...nici din punct de vedere acustic si nici electric...cat despre incinte...decat sa le faci din mdf de 4 cm ....mai bine din 2 cm ....si fff bine ramforsate pe din interior...cum zice si colegu'.....fa cu cap ;)
faraonu 25-08-06 18:42
as vrea mdf de 2, nu de 4:)
cele 2 infasurari ale fiecaruia vor fi legate in serie( impedanta rezultata o sa fie 4ohmi)
cele 2 difuzoare astfel configurate vor avea fiecare o impedanta de 4 ohmi si se vor monta in paralel( impedanta rezultata fiind 2 ohmi), astfel incat vor avea aceeasi tensiune de atac dar fiecare isi va trage curentul care ii este necesar.
cum adica nu or sa aibe aceeasi impedanta? eu nu am auzit de impedanta dinamica.
incintele cred ca mai mult se vor completa decat anula, ported-ul va cobori mai mult in frecventa iar sealed-ul va reda mai bine gama superioara de frecvente.
jbl-ul ala are sigurante ce totalizeaza 90A. daca 90Ax12v=1080w, 1080w*(4/5)= vreo 860w pe care i-ar scuipa la maxim in difuzoare, daca ar debita pe 4ohmi, dar debiteaza pe 2ohmi...
asadar cred ca putere e suficienta sa le hraneasca, oricum e bine ca puterea difuzoarelor sa o depaseasca pe cea a amplificatoarelor.
sper sa nu va suparati pe mine pt raspunsuri..dar incerc sa decid cum e mai bine sa procedez.
merci pt ajutor.
vpower. s-ar putea sa te derajez pe tine pt o incinta. stiu de ocupatia ta de ceva mai mult timp, poate ma ajuti cand o sa fie timpul:)
