-   Consiliere achizitie audio (https://forum.4tuning.ro/395-consiliere-achizitie-audio.html)
-   -   Sfat achizitie difuzoare Vectra b (https://forum.4tuning.ro/395-consiliere-achizitie-audio/219071-sfat-achizitie-difuzoare-vectra.html)
Marius T. 07-11-10 08:21
Momentan pe fata am un sistem original cu 3 componente si pe spate am niste dif. coaxiale de la Infinity.
As dori pe fata sa pun tot un sistem cu 3 componente si pe spate un sistem cu 2 componente. HU este un Panasonic CQC 7301N. Usile urmeaza sa le insonorizez. Momentan nu sunt hotarat daca sa amplific dif.
Ca sisteme eu m-am uitat la urmatoarele:
1. Fata - Focal Access 165 A3
•Sistem difuzoare 3 cai
•Woofer : 160 mm Bobina : 25 mm Montaj : 85 mm
•Medii : 10 mm Bobina : 25 mm Montaj : 72 mm
•Tweeter : TN44
•Filtre : 3 cai separate12/12 dB/oct (nivelul tweeter-ului ajustabil)
•Putere max. : 160 W
•Putere nominala RMS. : 80 W
•Sensibilitate (2.83V/1m) : 90 dB
•Raspuns in frecventa : 55 Hz-20 KHz
Spate - Focal Access 165 A1
•Sistem de difuzoare cu 2 cai
•Diametru woofer: 16.5cm
•Tweeter: TN 44
•Putere RMS: 60W
•Putere Max: 120W
•Impedanta: 4 ohmi
•Raspuns in frecventa (+/-3dB): 60Hz - 20KHz
•Sensibilitate (2.83V/1m): 92dB
•Crossover 4.8KHz, 12dB/oct, nivel ajustabil tweeter
•Adaptoare instalare tweeter incluse
2.Fata - DLS Classic C36
sistem difuzoare 3 componente
diametru woofer 16,5 cm, midrange 10 cm, tweeter 20 mm
putere RMS: 60W
putere Max: 90W
impedanta: 4 Ohmi
sensibilitate: 93 dB (1W/1m)
crossover: 12 / 6 / 12 dB
Spate -DLS Classic K6
sistem de difuzoare cu 2 componente
diametru woofer: 16.5cm
putere RMS: 50w
putere Max: 80W
impedanta: 4 ohmi
raspuns in frecventa: 50Hz - 20KHz
sensibilitate: 92dB (1W/1m)
diametru tweeter: 13mm
EFR (domeniu de frecventa extins)
adancime instalare woofer: 60mm
Tin sa precizez ca sunt incepator in alesul dif. si rog colegii sa ma ajute cu sfaturi pt alegerea unui sistem de difuzoare care sa se auda ok. Singura mea ''nebunie'' este ca sa am toate locasurile de difuzoare de la masina ocupate:D
Bugetul nu este fix dar as vrea sa ma incadrez in 1000 lei
Multumesc!
IM 07-11-10 15:10
Re: Sfat achizitie difuzoare Vectra b
Din pacate probabil doar cativa motivati de interese comerciale iti vor raspunde. Citind... ca doresti doar sa ai toate lacasurile de la difuzoare ocupate, devine aproape imposibila o abordare asa cum mi-as fi propus. Ca un sfat totusi, iti sugerez ca in primul rand sa faci tratamentul acustic al portierelor, probabil ca te va costa numai acesta aprox. 600-800Ron, si abia apoi sa iti pui problema difuzoarelor ce vor fi instalate. Focal- DLS... este vorba despre gusturi... aici este greu sa crezi ca vei primi un raspuns obiectiv. Referitor la amplificare, in aceasta problema iti pot spune cu certitudine ca amplificarea difuzoarelor prin folosirea unui amplificator cu un modest 4 x 50-60Wrms reali te va ajuta foarte mult in imbunatatirea sunetului, dar un astfel de amplifcator porneste de la un 800-1000Ron... sistem pe 3 cai pentru ocupantii focurilor din fata... asta presupune o atentie deosebita in instalare si filtraj, avand in vedere faptul ca vei folosi filtraj pasiv, adica folosirea filtrelor care insotesc setul de componente, iti recomand sa achizitionezi de la DLS sau Focal pe acelea care iti permit cat mai multe reglaje functie de amplasarea difuzoarelor. Sper sa iti fi fost de ajutor, chiar daca intr-o foarte mica masura...
Marius T. 08-11-10 17:40
Multumesc de raspuns!
Eu nu m-am exprimat corect. Doar difuzoarele doresc sa se incadreze in jurul sumei de 1000 lei. Restul, insonorizarea(deja portierele din spate au fost insonorizate urmeaza portierele din fata) si probabil amplificatorul vor avea un buget separat.
Cat despre difuzoare si mai ales amplificator astept si alte sugestii. Totusi din ce am inteles prima mea varianta nu ar putea fi amplificata.(sau nu s-ar recomanda)
AlexBanu 08-11-10 18:48
Daca tii neaparat sa acoperi toate locasele pentru difuzoare si vrei sa faci o treaba buna poti folosi un sistem pe 3 cai cum ai spus impreuna cu un amplificator pe 6 canale si un player care sa prezinte x-overe active si time alignment pe fiecare canal in parte. Depinde de ce suma ai disponibila pentru toata treaba si depinde de ce modificari esti dispus sa faci.
Marius T. 08-11-10 21:44
HU nu vreau sa-l schimb. In schimb m-ar interesa care din cele 2 sisteme ar fi mai indicat(la cel DLS dif spate le-as inlocui cu modelul Classic B6A). Cat despre amplificator am vazut un MAC Audio MPX 4500 cu urmatoarele specificatii:amplificator 4 canale
putere RMS:
4 x 80W (4 ohmi)
4 x 120W (2 ohmi)
2 x 240W (4 ohmi, punte)
raspuns in frecventa: 5Hz - 50KHz (-3dB)
distorsiuni: 0.05% (1KHz)
raport semnal/zgomot: 100dB
filtru LPF variabil: 40 - 300Hz (12dB/oct)
filtru HPF variabil: 40 - 300Hz (12dB/oct)
Bass Boost: 0 - 12dB (45Hz)
nivel semnal intrare: 400mV - 4V
tensiune alimentare: 12V (9 - 15V)
dimensiuni: 32 x 6 x 23cm
greutate: 2.75 Kg
Daca as merge pe acest sistem (fata - DLS Classic C36, spate - DLS Classic B6A, amplificator MAC Audio MPX 4500) as avea in masina muzica si nu zgomot?
Va multumesc!
