Momentan pe fata am un sistem original cu 3 componente si pe spate am niste dif. coaxiale de la Infinity.
As dori pe fata sa pun tot un sistem cu 3 componente si pe spate un sistem cu 2 componente. HU este un Panasonic CQC 7301N. Usile urmeaza sa le insonorizez. Momentan nu sunt hotarat daca sa amplific dif.
Ca sisteme eu m-am uitat la urmatoarele:
1. Fata - Focal Access 165 A3
•Sistem difuzoare 3 cai
•Woofer : 160 mm Bobina : 25 mm Montaj : 85 mm
•Medii : 10 mm Bobina : 25 mm Montaj : 72 mm
•Tweeter : TN44
•Filtre : 3 cai separate12/12 dB/oct (nivelul tweeter-ului ajustabil)
•Putere max. : 160 W
•Putere nominala RMS. : 80 W
•Sensibilitate (2.83V/1m) : 90 dB
•Raspuns in frecventa : 55 Hz-20 KHz
Spate - Focal Access 165 A1
•Sistem de difuzoare cu 2 cai
•Diametru woofer: 16.5cm
•Tweeter: TN 44
•Putere RMS: 60W
•Putere Max: 120W
•Impedanta: 4 ohmi
•Raspuns in frecventa (+/-3dB): 60Hz - 20KHz
•Sensibilitate (2.83V/1m): 92dB
•Crossover 4.8KHz, 12dB/oct, nivel ajustabil tweeter
•Adaptoare instalare tweeter incluse
2.Fata - DLS Classic C36
sistem difuzoare 3 componente
diametru woofer 16,5 cm, midrange 10 cm, tweeter 20 mm
putere RMS: 60W
putere Max: 90W
impedanta: 4 Ohmi
sensibilitate: 93 dB (1W/1m)
crossover: 12 / 6 / 12 dB
Spate -DLS Classic K6
sistem de difuzoare cu 2 componente
diametru woofer: 16.5cm
putere RMS: 50w
putere Max: 80W
impedanta: 4 ohmi
raspuns in frecventa: 50Hz - 20KHz
sensibilitate: 92dB (1W/1m)
diametru tweeter: 13mm
EFR (domeniu de frecventa extins)
adancime instalare woofer: 60mm
Tin sa precizez ca sunt incepator in alesul dif. si rog colegii sa ma ajute cu sfaturi pt alegerea unui sistem de difuzoare care sa se auda ok. Singura mea ''nebunie'' este ca sa am toate locasurile de difuzoare de la masina ocupate
Bugetul nu este fix dar as vrea sa ma incadrez in 1000 lei
Multumesc!
