Urgent.Problema procesor.
Am o placa de baza Asus A7V600-x.Pe ea era montat un procesor Amd AthlonXp 2000+.Acel procesor mi s-a stricat,si prin urmare am cumparat altul exact la fel.Acum problema este cum il montez,pentru ca trebuie sa ii bag in bios frecventa la care sa mearga procesorul ( stiti voi cum arata acolo,trebuie ceva legat de FSB.). Cine are procesor de asta montat pe calculator sau cei care se pricep,ii rog sa ma ajute.
date mai exacte procesor: amd athlon xp 2000+ AXDC2000DUT3C |
Re: Urgent.Problema procesor.
tu trebuie doar sa fii atent cand il pui in socket sa-l pui corect si sa nu-i indoi pinii.sa-i pui pasta pe pastila si cand pui cooleru sa nu-i spargi pastila.restu isi face singur treaba.placa de baza il detecteaza si schimba automat valorile in bios in functie de capacitatile procesorului.singura chestie e ca va trebui un reinstall de windows pt noua configuratie.
ce placa de baza e , ce procesor?ce socket la amandoua?ai pus procesoru corect?ai conectat toate cablurile?
Placa de baza: Asus A7V600-X
Procesor: Amd Athlon Xp 2000+ Socket A (462) Cablurile nu sunt multe.Deci decat alimentarea de la cooler.POZITIONAREA PROCESORULUI IN SOCKET NU SE POATE FAC DECAT IN SENSUL CORECT,ALTFEL NU INTRA. |
hmmm..nustiu pe socket A , da pe 754 intra si alfel :))...in fine
ciudata treaba.presupun ca nu ai si cablu separat de alimentare pt proc.un reset la bios ai dat? incearca sa pui procu pe alta placa de baza si vezi daca face la fel. |
| All times are GMT +2. The time now is 12:45. |
