-   -   Ford Mustang 5.4l Turbo - powered by SRZ (https://forum.4tuning.ro/19-facem-rost-cai-putere/197084-ford-mustang-5-4l-turbo-powered-by-srz.html)
elspa 02-07-10 11:37
13 Attachment(s)
Inca o bucata american muscle:
Short block SC Aluminator 5.4l Ford Racing 8.5:1 CR - complet forjat
Chiulase Edellbrock CNC ported
Garnituri chiulasa Cometic MLS
Prezone chiulasa ARP
Axe turbo + arcuri + limitatori COMP CAMS
Kit relocare filtru ulei Moroso
Kit oil feed + oil return Moroso
Turbo Precision Billet 6768 ( GT4288 )
Husa Turbina Tial
WG Tial 38mm
BOV Tial 50mm
Intercooler Moroso
Injectie cu metanol SNOW
Injectoare Ford Racing 800cc
3 Pompe de benzina Lethal Performance
Debitmetru PMAS HPX
Sensor temperatura relocat FORD RACING
Boost controller Turbosmart Street 2
Traseu evacuare 80mm + traseu intercooler + concept - made by SRZ
Galerii + tevile evacuare + turbina acoperite ceramic - made by SRZ
2 harti de putere la 1 si 1.4 bari.
Saptamana viitoare dyno.
Nautilus 04-07-10 11:26
Re: Ford Mustang 5.4l Turbo - powered by SRZ
Felicitări pentru rezultate, dar...
Ce model era? A fost un Mustang modern (generaţia V, 5.4 litri + compresor) la care aţi eliminat compresorul? A fost un model mai puţin pretenţios, tot din generaţia V, la care aţi īnlocuit motorul cu totul?...
La sistemul de frānare aţi făcut ceva?
~Nautilus
elspa 04-07-10 16:15
e model 2008 Mustang GT V8 4.6l.
Blocul a fos inlocuit cu unul complet forjat stroker 5.4l de la Ford Racing.
la frane nu ceva senzational (discuri + placute ceramice+furtune), dar pentru ca e o masina de accelratie in linie dreapta, nicidecum pe curbe, e de ajuns.
Nautilus 04-07-10 21:53
Şi are undeva la 500-600 CP. Greşesc?... :D
~Nautilus
elspa 04-07-10 21:59
vom vedea....sincer speram la ceva mai mult pe 1.4 bari presiune.
elspa 03-11-10 20:09
655cp 910nm cu corectie la motor la 1 bar presiune, afr 11:1, 14 grade avans.
a mai fost o tragere si cu methanol + 33 cp fata de graficul de mai jos.
cifrele din grafic sunt la roata, piederi pe transmisie 28%.
asteptam chiulasele Livernois si ajungem la targetul nostru de 1.5 bari presiune si 19 grade avans.
bikks 04-11-10 08:28
655cp 910nm ----- Bravo!!!!! Cuplul cel putin e fenomenal, nici calutii nu sunt departe deloc.
Hexer 04-11-10 13:32
Un lucru nu inteleg...cum e ca la 1 bari merge cu 14 grade avans si la 1,5 o sa mearga la 19...
Ori acum nu e setat cum trebue ori atunci o sa fie mult pese ce ii trebue.
Si inca ceva...cum sti inainte de instalare ce avans o sa aiba :rolleyes2 ... nu e soft custom? Sau e facut dupa simti...
daniwmk 04-11-10 17:02
28% pierderi transmisie mi se pare foarte mult
e o valoare pentru 4x4 ca pierdere
elspa 04-11-10 18:26
e masina americana plus punte de drag de 10", cardan de 11", cutie Tremec, roti de 11j cu gume 325, etc....totul e cam dublu cat un bmw m3 de exemplu.
oricum nu eu am calculat coeficientul.
elspa 04-11-10 18:30
e reteta pe ce s-a mai facut in configuratia respectiva, acolo ar trebui sa ajungem, sa zicem ca e un target.
acum merge foarte safe cu avansul respectiv si nu am bagat metanolul in ecuatie inca sa putem sa tragem serios de avans.
softul e custom facut de Eric Brooks.
Hexer 04-11-10 22:47
Interesant cu softurile primite...cei drept metanolul da o marja mare de eroare dar e greu sa auzi daca face detonatii ca nui ca la benzina.
elspa 05-11-10 00:51
il ascultam cu senzorul de detonatii pe casti :)
Hexer 05-11-10 00:57
Degeaba, nu face knock, are total alt sunet...cu EGT sanse mai mari..dar trebue 8 sa vezi daca una incepe sa detoneze...de asta se reglaza cu egt-uri motoarele cu metanol, sa nu zicem de parte ca WBO2 nu paote sa masoare lambda la metanol...adica poate dar max lambda 1 si mai bogat nu.
Dar daca nu e secret de unde faceti rost de metanol...ma itereseaza si pe mine un bidon mai mare...
A, si usor cu ocnductele...caucicul nui place metanolul...
elspa 05-11-10 07:49
nu mergem 100% meth, e destul de riscant.
kitul de injectie vine cu conducte speciale, nicidecum cauciuc.
cat despre sursa, srry, si mie imi e greu sa procur....
