-   -   La ce ma poate ajuta un debitmetru de aer (https://forum.4tuning.ro/23-generalitati-tuning/193398-poate-ajuta-debitmetru-aer.html)
|| L u c i a n || 10-06-10 19:32
Salut!la ce ma poate ajuta un debitmetru de aer?
dan_stage28 10-06-10 19:55
Re: La ce ma poate ajuta un debitmetru de aer
:???:cu riscul de a da da in bara,stiu ca apare cam la toate masinile pentru a controla debitul de aer ce intra la motor
Bobbytza 10-06-10 22:01
Exact !
cosmin_cosmin_1 10-06-10 22:25
te ajunta in depasiri
PAK 10-06-10 22:56
nu prea te ajuta la nimic. il poti scoate pt a usura masina ;)
julaikos 15-06-10 13:12
nu controleaza debitul de aer,ci doar il masoara,de controlat il controleaza acceleratia...
este un senzor care da o informatie in plus alaturi de alti senzori(sonda lamba,sonde de temperatura,presiune,turatie etc) pentru functionarea motorului...
turbojack 17-06-10 20:19
Mai mult te incurca,dar asta nu inseamna ca trebuie sa-l scoti de pe motor.Considera ca este un rau necesar la motoarele cu injectie. :)
bano 18-06-10 00:39
loganu 1.5 DCI are debitmetru??
mitza mtb 18-06-10 02:23
Da , si arata cam asa : http://www.bizoo.ro/img/Debitmetru-a...1233705230.jpg
CyberCSX 19-06-10 07:47
Mai exact pt. optimizarea amestecului si reducerea noxelor.
Dīnd-ul afara, ai erori īn partea electronica, amestecul e aiurea, creste consumul cu pīna la chiar 2 - 3 litri īn plus pe 100 de km parcursi, valorile de CO2 sīnt anapoda, catalizatorul o ia razna si la proximul exhaust test (daca se face asa ceva la ITP īn RO), ai picat.
Habar-nam ce masina ai asa ca nu-ti pot da valori exacte dar la a mea de ex. daca scot stecherul de pe el, ma rupe.
Cu senzor suge īn oras 16 L / 100 km, pe autostrada īn jur de 14,5 L / 100 km.
Fara senzor, suge īn oras 22 - 23 L / 100 km si īn afara īn jur de 19 - 20,5 L / 100km.
La preturile actuale de carburant.............. nu recomand nimanui sa intervina īn sistemul electronic care asista si regleaza amestecul (consumul).
transsoniku 05-08-10 00:06
depinde de de motor vorbesti, si benzinarele si diselurile au maf (debitmetru)
la disel e f important, de ce? de obicei in softurile care gestioneaza motorul sunt mai multe harti de injectie care strang informatii de la senzorii de pe motor (maf, map, patm, pedala acc, temp etc in fc de masina si var constructiva) si rezumand datele rezulta un iq (injected quantity);
maf-ul de obicei intervine ca si valoare de intrare in una din cele mai impornate si restrictive harti de injectie smoque map, sau harta de fum, practic el masoara cat aer intra in motor ca si debit si in functie de asta rezulta o valoare a cantitatii de motorina; daca citeste prost (e obosit) practic ecu pica pe alte curbe de injectie si chiar daca fizic are aer ecu nu da drumul la motorina; gama valorilor pt maf este undeva intre 250 si 850 dar nu e o regula :) unii stiu ce zic.
cum citeste maful debitul? principiul firului incins racit cu aerul care curge in pe langa el....
ideea e ca daca la wot (wide open throttle), de obicei treapta 3 ca si test, maful nu da maximul necesar prescris de smoque map, in pistoane se va injecta o cantitate mai mica de combustil, masina nu va trage, si va consuma mai mult; curios nu? motorina mai putina injectata, dar consuma mai mult :) raspunsul vi-l dati singur, idiciul e "timp de demaraj" !!!
daca scoatem mufa de la maf ecu pica pe o valoare de avarie prestabilita in soft care se si poate modifica (de cineva care stie ce face :) ), in general e 550 si acolo incremeneste; masina va fi puturoasa si va consuma mai mult, turatia creste greu etc etc
ca si idee maful se poate anula din soft si inlocui cu valorile date de map (senzorul care citeste presiunea saltata de turbina) dar deja asta e alta poveste...
conculuzie: daca maf-ul e la furat beat, masina e beata si ea, iar soferul sigur da cu capu de volan...ca nu trage "caruta"
la benzinare e ceva MAI diferit, da asta in episodul viitor...:)
DOGY@Style 24-08-10 21:28
Este o piesa vitala in functionare corecta a motorului. Citeste debitu' de aer care intra in motor si da informatia catre calculator iar acesta regleaza debitu' de benzina. Nu te ajuta cu nimic daca informatia catre calculator nu este modificata...daca prin asa numitele power box modifici informatia care e data catre calc poti castiga ceva putere,
rizea.vlad 25-08-10 06:05
Cand e episodul viitor?:?:
