Audio Chevrolet Aveo Sedan
Buna seara.
Detin un Chevrolet Aveo Sedan. Am inlocuit boxele originale din spate cu niste JBL T595, iar ca amplificator JBL 75.2, cabluri pachet de 10mm. Am si un convertor HI-LOW cu care am luat semnalul de la firele originale de la boxele din spate si l-am bagat in statie. Nu prea sunt multumit de cum se aud boxele . . . ce setari ar trebui facute mai exact pe la player, convertor, statie? Multumesc! In viitor voi schimba si boxele de pe fata cu GT5-500c si voi adauga un subwoofer GT5-1204BP + o statie, inca nu m-am gandit la modelul exact, ceva monobloc, tot de la JBL. Statia asta o voi putea lega direct la statia existenta 75.2? Am vazut ca ar avea ceva de genul, o iesire pt o alta statie . . . :???: |
Re: Audio Chevrolet Aveo Sedan
Ce anume nu-ti place la difuzoare?
Ai incercat niste material insonorizant? Ce player ai? |
Nu imi placea faptul ca nu aveam bass, dar era din cauza mea, la legatura dintre cablurile boxelor si convertor, doua fire erau puse invers + cu -
Am insonorizat si masina, ceva mai ieftin Aluband + vopsea insonorizanta + fonomin, peste tot. Playerul este cel original al masinii. Acum mai am niste intrebari: Cum sa prind cel mai bine firele in statie? Momentan sunt prinse direct cu surubul pe fir, dar nu imi place deloc, sunt sigur ca exista imperfectiuni + ca in momentul in care infiletez surubul, imi rupe din lite. Cablurile sun ok pentru configuratia aceasta? Langa baterie am si o siguranta de 40A. Sa mai pun si un condensator? Specificatii boxe JBL T595: difuzoare coaxiale pe 3 cai dimensiune: 15 x 24 cm (6"x9") putere: 150W RMS (300W max) raspuns in frecventa: 35Hz - 22kHz Sensibilitate (SPL): 94dB impedanta: 4 ohmi tweetere de titaniu Specificatii amplificator GTO 75.2: amplificator auto stereo pe 2 canale putere: 2 x 97W RMS (la 4 ohmi si ≤ 1% THD + N) 145W RMS x 2 (la 2 ohmi, alimentare 14.4V si ≤ 1% THD + N) 290 W RMS x 1 (la 4 ohmi, alimentare 14.4V si ≤ 1% THD + N) raport semnal audio / zgomot: 82dBA (1 watt la 4 ohmi) frecventa de raspuns: 10Hz - 90kHz (-3dB) crossovere high pass si low pass 12dB intrari low level si high level tehnologie MOSFET PS: la boxe au fost pusi papuci dupa ce am facut poza. |
Nu iti trebuie condensator, poate niste cabluri putin mai groase, dar cred ca is ok si astea. La limita totusi.
Pe toate cablurile ar fi indicat sa pui papuci. Ar fi foarte important sa iti schimbi HU si sa scapi de adaptorul high-low. Nu zic ca nu ii ok JBL, dar daca nu ii neaparat sa tii marca(sa le pui toate la fel) recomand sa te uiti si la alti producatori. |
Da, il voi schimba cu un DVD + navi + multe alte prostii, dedicat Chevy, pe la 22 mil. Dar nu chiar acum.
Cam tin la marca si le vreau toate JBL :D La subwoofer as avea de ales intre pachetul: JBL GT5-1204BP + amplificator JBL GTO 7001e sau JBL GTO 1204BP-D + amplificator JBL GTO 601.1(pachetul asta e putin mai scump, dar si subwoofer-ul imi va ocupa jumatate din portgabaj . . .) Asta daca ma lasa nevasta sa le cumpar acum :)) Iar in legatura cu papucii . . . nu stiu ce papuci sa pun la firele de la statie :| Nu am nicio idee . . . o poza, ceva? Eu m-am gandit sa bag cate o bucata de tablita intre fir si surub, sa nu mai calce surubul direct pe fir . . . Iar cablu de alimentare mai gros nu cred ca intra in statie. Este cam exact cat gaura. Si pe acesta m-am chinuit putin sa il bag cat mai bine. Multumesc! |
Inseamna ca ii ok cablu de alimentare. Sa ai masa buna numa.
Daca vrei ceva navi, cauta ceva pioneer si masca adaptoare, chestiile facute pt modele specifice de masini is niste chinezarii care pot fi bune sau nu..Si cu banii iesi tot pe-acolo. Papuci pt cabluri subtiri de boxe gasesti la aproape orice magazin de electronice, pe tot felu de marimi. http://www.adelaida.ro/images/Kituri...2/st-092_b.jpg Cam astea ar fi. |
Am rezolvat atunci cu papucii pentru statie + boxe (poza 1 si 2). Acum am comandat un pachet:
Amplificator JBL GTO75.2 + Subwoofer JBL GTO1204BP. Ce cablu de alimentare + masa sa ii pun si la acesta? Alimentarea statiei trebuie facuta din nou direct de la baterie, cu siguranta, etc, venit cu cablul pe langa cel deja existent? Multumesc! |
Incearca un cablu mai gros de la baterie(de genu 35mm) si in spate un distribuitor ptr ambele amplificatoare.Nu are rost sa tragi 2 cabluri subtiri si proaste,unu si bun:D
P.S. Incearca sa izolezi papucii aia la statie pentru orice eventualitate;) |
Asta voi face, multumesc pentru informatie ;)
Acum o alta intrebare poate prosteasca, dar asta e . . . de aceea se numeste "Coltul incepatorului" :D La fiecare statie, am un reglaj pentru "Freq" cu notatie intre 32hz si 320hz. Ce reprezinta mai exact (stiu ca este ceva pentru frecventa . . . dar nimic mai mult) si unde ar trebui sa stea atat la boxe cat si la subwoofer? :rolleyes2 Iar la reglajul boxelor, e bine sa scot de tot bass-ul? Sa las numai medii si inalte, iar la subwoofer doar bass, folosit in modul LP? |
Bafta! |
Multumesc AlexBanu :)
Un raspuns si la intrebarea referitoare la FREQ, se poate? |
la amplificarea dupa difuzoare nush daca se poate regla fregventa(sa ma corecteze cineva daca gresesc)...iar la amplificarea de woofer trebuie reglata la cat ii acordata cutia :D
Daca umblu la frecventa de pe amplificatorul boxelor, se simte o diferenta in boxe . . . deci se regleaza :-/
Iar in legatura cu subwoofer-ul, acestea sunt datele sale: subwoofer Band Pass, incinta din MDF 3/4" difuzor GTO 1204, diametru 300 mm putere: 300 W RMS (1200W max) SPL (2.83V @ 1m) 93dB raspuns in frecventa 30Hz - 150Hz impedanta 4 Ohmi |
La difuzoare folosesti HP iar la sub LP
Freq la HP - incepand de la 80hz in sus vezi cum suna mai bine Freq la LP - de la 50hz in jos la fel vezi cum suna mai bine Bafta! |
Cat despre reglarea wooferului ce faci daca incinta e la 35hz si tie iti suna la 55hz din cauza habitaclului? sau daca este liniara pe o anumita plaja de frecvente? cat despre un raspuns, invarte de potentiometrele alea pana cand iti place tie cum suna si sa fie safe la un volum maxim la care asculti |
| All times are GMT +2. The time now is 13:35. |
