are ceva daca imi pun termocupla dubla?
are ceva daca imi pun o termocupla deaia cu 2 ventilatoare pe mashina?acuma am un singur ventilator.merci
Re: are ceva daca imi pun termocupla dubla?
pe LASTUN ????????????????????
nu merita. |
da de unde reiese din postul meu ca ash avea intentia sa pun pe lastun....nu se vede la semnatura despre ce mashina este vorba?
pai...de ce vrei sa pui termocupla dubla?
nu ajunge cea simpla cu un ventilator? fierbe apa?e mereu pe rosu? |
mi-am pus azi termocupla(dubla) sus si am legat-o direct pe mufa de care era legata cealalta trmocupla(simpla).acuma mie mi-a spus cineva ca ar putea sa se topeasca panoula de sigurante din cauza asta...voi ce ziceti..parerea mea este ca daca tot e ceva se arde siguranta
termocupla este "ceva" kre in functie de o temperatura porneste un ventilator?
daca da..vreau si eu una sau doua...unde gasesc de cumparat? la ce pret? si la ce temp intra in functiune? |
nu mai eu ma refeream la ventilatoarele in sine aia la care te referi tu se numeste bulb
termocupla aia..se activeaza de la o anumita t si are 2 trepte de viteze pt racirea apei..din radiator
termocupla este bulbul ala
ventilatorul e alta treaba deci daca vrei sa pui doua ventilatora pe aceasi termocupla e nasol daca il pui separat pe un alt cercuit e bine succes |
Nu e bine,deoarece ventilatorul este un consumator de curent destul de important si practic nu ai facut altceva decit sa dublezi sarcina pe intreaga instalatie electrica,deocamdata merge insa dupa un timp se vor topi cablurile,releele,iti va da mari batai de cap. In plus mai e o problema.Escortul are ventilatorul cu turatie in trepte,care este data de o rezistenta electrica aflata undeva in apropierea radiatorului,daca nu chiar lipit soclul ei pe radiator.Montind 2 ventilatoare tu ai modificat impedanta si implicit caderea de tensiune pe acea rezistenta,drept urmare a acestui fapt tu vei avea acum 2 ventilatoare ce se invirt mai incet. decit unul ce se invirte mai repede. Solutia este sa gaseti o termocupla dublu circuit (adevarata termocupla (acel bulb)si nu cum zici tu la ventilatoar) si o montezi pe radiator in locul celei vechi si vei face un circuit separat si independent de cel aflat acum pe masina. De la improvizatii de astea ,facute dupa ureche ,am vazut destule masini incendiate. ;) |
#1 la mine la masina nu e in 2 trepte turatia
#2 bulbu nu e in radiator ci langa termostat pe blocu motor #3 am legat cele doua ventilatoare pe vechea instalatie si pana acuma singurul efect pe care l-am observat este acela ca se incalzeste siguranta #4 mi-a spus cu=ineva ca pot face un sistem mai sigur sa trag unpplus de la baterie, o masa independenta ,plusul de la vechiul circuit(comanda de la bulb) si sa le leg toate astea cu un releu.daca imi poate confirma cineva eventualsa imi dea detalii,cum se face sistemul,ce releu trebuie sa fol,etc... |
[QUOTE=hit-man mi-a spus cu=ineva ca pot face un sistem mai sigur sa trag unpplus de la baterie, o masa independenta ,plusul de la vechiul circuit(comanda de la bulb) si sa le leg toate astea cu un releu.daca imi poate confirma cineva eventualsa imi dea detalii,cum se face sistemul,ce releu trebuie sa fol,etc...[/QUOTE]
Orice releu de peste 20A cu 4 picioruse este bun,gasesti cu sacul la dezmembrari.Nu trage fir direct de la baterie fara siguranta.Verifica pe releu care sint piciorusele care alimenteaza bobina(le alimentezi in cruce cu +,-,si auzi cind face click).De la termocupla (atentie, de pe iesire nu de pe intrare) sau de la releul ventilatorului (recomandat) alimentezi borna (+) a releului (piciorusul ce alimenteaza bobina),iar celalalt leaga-l la masa. La al 3-llea piciorus al releului trage un cablu (VPLY) de minim fi 3 mm cu (+) ,iar de la al 4-lea ramas liber ,un alt cablu pina la (+) de pe ventilator.La (-) ventilatorului tragi direct un alt cablu de masa la caroserie sau unde iti este la indemina dar tot gros de minim 3 mm. Daca acele cabluri groase le gasesti siliconate,esti in loja.;) Sint totusi sint de parere sa schimbi termocupla cu una ce cupleaza la 2 temperaturi diferite si legi ventilatoarele separat,deoarece este inutil sa mearga tot timpul ambele,problemele aparind la iarna.In plus curentul absorbit de la alternator va fi mult mai mare,fapt ce il vei observa in special noaptea cu farurile aprinse.;) Spor la lucru. ps.In ultima vreme am avut de-a face doar cu ventilatoare complicate,incit am confundat constructia motorului tau.:( |
eu ma gandeam la altceva..sa imi cumpar unu sau doua(depinde de marime) ventilatoare si sa mi le pun la radiator, sa se raceasca mai bine..
dar ..ma gandeam sa le fac un intrerupator ceva..mai trebuie termocupla? adik vreau sa pun intrerupator sa pornesc eu cand vreau (cand trebuie adik). in functie de trafic mai mult trebuie sa trec si eu prin toti pasii astia? sa zicem k iau doua ventilatoare le leg in serie sau in paralel? si imi trebuie 2 cabluri mai lungi, unu de la - la baterie ,pana la - la ventilatoare, si altul de la + la baterie, la intrerupatorul meu si la + la ventilator imi trebuie si siguranta la asta? si daca da, unde sa pun siguranta si de kre? ce altceva imi mai trebuie ..scz k sunt offtopic..dar tot cu ventilatoare si termocupla e treaba asta masina mea are un fel de termocupla a ei, dar nush pe unde e pusa..si e pentru ralanti, nu pt ventilator.am vazut mertane k al meu (in poze pe mobile.de) cu ventilator electric in fata la radiator..si simt si eu nevoia sa imi montez...chiar aveam unu prin garaj..dar dupa ce l-am verificat..am constatat k nu mergea deloc so si pt mine sfaturi,va rog si fac "improvizatia asta" k e necesara in traficul infernal din bucuresti , si o fac eu pt k nu am bani de electricieni |
gata am rezolvat...merci mult lui turbojack
stie careva ceva bulb care stie sa lucreze cu 2 ventilatoare deodata ?
am un singur ventilator care nu face fata vara.........daca stie cineva ceva model de masina cu bulb de care am eu nevoie as fi recunoscator pentru informatie.merci |
