VAND separator gaze carter Forge
L-am cumparat de nou.
A avut o serie de probleme pe care le-am rezolvat personal: - fixarea stuturilor pe separator nu asigura etanseitatea si nici rezistenta la defiletare - am pus adeziv DE METALE pe filete - e ok acum; - nu era etans pe la ferestrele de nivel - am turnat rasina transparenta de fibra de sticla vililesterica (adica rezistenta la agresiune chimica) la imbinarea ferestrelor cu corpul separatorului - nu mai curge deloc. A functionat pe motor aproximativ 30 - 40km pana l-am demontat pentru ca imi crea probleme: separarea uleiului la acest model se realizeaza prin site, ceea ce la motorul meu conduce la o usoara suprapresiune pe tur, cu efectele adverse de rigoare, acesta fiind si motivul vanzarii. L-am inlocuit cu un alt separator ce foloseste alt principiu. Pe motoare moderne ar trebui sa functioneze corect. Rezumat: - pret achizitie 300 roni; - remediat defecte - perfect functional; - PRET VANZARE fix 200 roni . Disponibil peste aproximativ 2 saptamani, cum se afla-n portbagajul masinii, iar masina-i la cateva sute de km distanta de mine. |
Re: VAND separator gaze carter Forge
..up..
Cateva informatii pentru cei ce poate nu-s familiarizati cu obiectu'.
Catch-tank-ul se intercaleaza pe circuitul de reaspirare a gazelor din carter. In mod normal, acest circuit consta-ntr-un furtun intre capacul culbutorilor si admisia motorului. Aceste gaze sunt cele ce scapa pe langa pistoanele oricarui motor pe timpii de comprimare si destindere, cu preponderenta la motoare turbo, unde presiunea in cilindru este mai mare. Gazele contin: - vapori de apa; - vapori de ulei; - vapori de combustibil. In montajul de fabrica, TOATE gazele reintra-n admisia motorului, rezultand: - murdarirea cu ulei a traseului de admisie; - arderea uleiului => calamina pe supape, pistoane, camera de ardere; - sensibila scadere a puterii motorului prin contaminarea amestecului de admisie cu vapori necombustibili (apa, ulei). Separatorul face ca in motor s-ajunga doar vaporii de combustibil, restul adunandu-se-n borcan. Se poate monta pe orice motor. UP! |
Vandut, se poate-nchide.
| All times are GMT +2. The time now is 03:04. |
