e36.consuma mai mult .de ce?
salutare tuturor.problema mea sta in felul urmator: am o pisica de 1.8i M43b18. in ultimul timp am observat ca nu prea imi mai ajunge benzina.consuma un pic mai mult......m-am gandit ca o fi de la un rulment pe roata din spate dreapta care si-a trait viata. azi am cumparat unul nou (l-am platit 60e),si mi-am facut programare la mecanic pt joi.......insa stau si ma gandesc ....oare poate sa influienteze consumul un rulment? nu e blocat......insa huruie. se apropie si schimbul de ulei si fltre ca am ajuns la ultimul LED galben......dar nu cred ca e din cauza asta .........dati-va si voi cu parerea daca ati patit-o...........multmesc anticipat si respect dresorilor de pisici...
Re: e36.consuma mai mult .de ce?
in ultimul timp de cand? de cand a venit iarna si e frig? a absolut normal sa-ti consume mai mult pe frig. si da e posibil si de la rulment dar doar daca opune roata rezistenta.
Acum on topic:problema consumului pote veni din mai multe parti.Sonda lambda sa fie pe duca,debitmetru,si se poate chiar sa ai un racord fisurat pe unde sa traga aer fals. |
multumesc pe explicatii....mi-e frica sa nu fie debinetrul,ca oscileaza relantiul.......iar in privinta uleiului---cand te duci sa iti schimbi uleiul,mecanicul iti reseteaza LED-urile din bord in functie de calitatea uleiului....la 10 mii la 15mii.....iar cand iti apare OIL SERVICE ar trebui sa-l schimbi
10 mi 15 mi nui cam mult ?
verifica debimetru si furtunele :) |
furtunele ma duc sa le iau sapt asta ....in schimb debimetru am vazut ca e vreo 300e si momentan nu imi permit.....in privinta uleiului ,e bine sa il schimbi inainte de termen ... am zis 10-15 mii ca asa zice producatorul uleiului(vb de CASTROL)...dar daca il schimbi mai repede e mai bine.....eu in schimb cand se termina ledurile (adica la 10mii ca asa le-am setat) si bag ulei de 15mii...
aduc si eu in discutie problema mea...e cam aceeasi chestie...am un consum mai mare decat un prieten cu exact celas motor..m43 chestia e ca si eu am problema la un rulment pe spate..la drum frumos il aud..nu tare..dar se aude..si mi se mai aprinde si becul la abs cateodata..fara niciun motiv anume..si din cate am inteles tot de la rulmentul respectiv e..chiar poate sa influenteze acel rulment consumul?
salutare......eu rulmentul l-am schimbat, si pare sa isi fi revenit si consumul ...dar nu sunt sigur....inca fac teste......vad ca ai si u angel eyes de la sonar .....cum fac sa le fac sa se vada si ziua ?vreo idee?
eu am faruri din alea de la JOM..aftermarket..cele mai moca cu semnal incorporat in far..sa ma anunti te rog daca chiar era consumu mai mare de la rulmentu ala..
farurile mele sunt de la SONAR si sunt identice cu cel din fotografie....consumul pare sa se fi indreptat.......70%cred ca de la rulment a fost....ai idee daca putem sa punem inele CCFL in farurile astea?ca astea ce le avem noi nu se vad ziua deloc....bft
nu man...nu ai cum sa dai sticla jos..e lipita..si chiar daca o dai eu cred ca o sa se abureasca dupa aia..pt ca nu o sa se mai lipeasca perfect.nu iti recomand sa le desfaci..si cu consumu..sper sa ii dau si eu de cap pana la urma..o sa te anunt cand schimb si eu rulmentu respectiv..
| All times are GMT +2. The time now is 01:36. |
