Problema Laptop: NTFS.sys file :(
Eih bine, am dat-o in bara :-) Imediat dupa ce se booteaza windows-ul, pana sa intre in Windows-ul propiu zis, imi apare eroarea 0x00000024
Am dat chkdsk /p si a facut check disk-ul, cu chkdsk /r la fel, insa cand am scris chkdsk /f cum imi cere eroarea ... surpriza, "invalid command" :lol::sad: Aveti idee cum pot rezolva aceasta problema ? :-) Am XP-ul PRO versiunea Performance... |
Re: Problema Laptop: NTFS.sys file :(
Daca ai CD-ul sau imaginea pe USB, da-i un repaire. Nu iti pierzi datele
Ii dau repair dar el ma trimite in Prompt ... si acolo ma pune sa scriu comenzile ca-n DOS.
daca mai ai un hdd de rezerva, baga pe el un xp.. formateaza hardul cu problema ( quick format ) iei programu asta http://filelist.ro/details.php?id=87700 ( sau ceva asemanator ) si iti recuperezi frumos datele :)
La mine a mers de n ori si nu mi-am pierdut nici un fisier cat de mic. RABDARE ! PS: un lucru util la Windows7 e ca si daca si-a pierdut ntfs-ul ala sau alte fisiere vitale, isi da repair singur si isi rezolva problema ( ai vazut ca la instalare mereu iti pastreaza 100mb din hdd, pe care pun fisiere vitale ;) ) B A F T A |
Si eu am avut problema asta la latop(la un MSI)cand ii dadeam sa boteze boota ,imi vedea toate componentele si porma imi aparea o imagine albastra cu o erroare!Din cate am inteles de la tipu care mi le-a reparat, HDD era pe S-ATA si nu avea drivere speciale pt a putea instala windowsu!
Mi-am facut un update la bios iar acum merge cu orice windows;)Daca nu stii sa ii faci update dute la un service ca sa nu ai probleme dupa;) |
Din moment ce a mers odata si a inceput la 2 luni sa dea eroare, nu e de la BIOS..ca daca era .. nu mergea din prima ! Ideea e ca unele hdd-uri (sau controllere ) sunt asa de bune ca se duc dracu si isi pierd datele aiurea ! PS: poate ajuta : http://www.geekswhoknow.com/articles...error-code.htm |
@dolb: Are legatura bios-ul. Poate dupa un update de bios, are optiunea de a emula IDE in loc de S-ATA si in cazul asta nu are nevoie de window cu drivere S-ATA ;) (cum ar fi XP simplu)
@Eagle: Cand ajung in meniul in care te pune sa alegi prima data da-i To setup Windows XP now, press ENTER in loc de R-repair. Apoi accepta licenta si o sa iti apara inca o lista unde alegi sa repari window-ul sau sa instalezi "fresh install". Apesi R sau ceva de genul si iti face repaire-ul in mod grafic. |
Eagle ...te pot ajuta eu cu problema .... si tot ce ai nevoie pas cu pas ... da mi un pm si discutam acolo. Problema care o ai tine de bad logic si problema la hdd in cel mai rau caz ...in cel mai bun caz poate fi doar de o corupere de fisiere iar windowsul pe care il ai tu e modificat si probabil e dat ceva peste cap in setarile lui. Cu stima !!!
Pana la urma ai rezolvat?
| All times are GMT +2. The time now is 21:42. |
