4 boxe + statie + laptop
Cred ca-s pentru prima ora pe acesta sectiune a forumului si as avea si eu nevoie de niste sfaturi
vreau sa realizez urmatoarea configuratie - 4 boxe JBL GTO 6426 (le am) - un amplificator (sau un sistem ceva ca sa le leg la un ..:) - un laptop (il am) ce vreau sa fac vreau sa leg laptopul (pe care il am) la cele 4 boxe (pe care le am) as avea nevoie de recomandarea vostra asupra pieselor care am nevoie sa le mai cumpar ca sa realizez acest lucru (nu ma refer la cabluri .. mufe) - ce amplificator imi recomandati pentru boxele astea, ? - eventual trebuie ceva filtre ceva ? - trecerea de la impendanta de 4ohm la 8ohm? nu stiu ce sa mai intreb sper ca ati prins ideea deci pun mp3 pe laptop semnalul iese pe mufa de audio out (casti) a laptopului de acolo tre semnalul sa ajunga amplificat si sa sune bine in cele 4 boxe. cum fac asta ? si ce piese imi recomandati sa mai cumpar? buget nu prea mare (10 milioane maxim maxim - 3 milioane ar fi ok) ca nu ma pasioneaza domeniul audio deci nu vreau sa investec prea mult dar in acelasi timp vreau ca cele 4 boxe sa cante cat de cat (nu neprat volum, bass..) mai mult ma intereseaza sa nu fasaie, pacane , macane.... |
Re: 4 boxe + statie + laptop
iti poti lua un amplif mic...capabil de 2ohmi...si sa legi in paralel dif de pe stanga fata respectiv spate, si, analog in partea dreapta. un alt lucru car ar trebui luat in calcul e sa cauti mufa line out de la laptop si sa te asiguri ca ampul are intrare de 1V (ceea ce nu e o problema). in rest...instalare si reglare.
bafta |
laptopul il alimentezi din masina sau il lasi pe acumulator ?
calitatea nu va fi grozava, nici realizarea comoda (fire intinse, zgomot etc), dar iti va placea sa faci sistemul. apoi iti vei lua un mp3 player de masina :) |
laptopul il alimentez de la masina cu incarcator pt laptop de la bricheta, si cand e motorul oprit o sa merga pe acumulatorul lui calitatea nu tre sa fie de concurs de SQ dar tre sa se auda bine nu-mi voi lua un mp3 player realizarea fire.. e problema mea si o sa iasa forte bine am nevoie de un sfat asupra unui amplificator (la modul ti-ar mai trebuii un amplificator modelul un ... modelul ...) sau ce piese imi mai trebuie ca sa se auda bine (calitatea tre sa fie buna pt o ureche normala) acesta configuratie |
acuma tre luat in calcul ca boxele au 120W (40W RMS) ca ma intereseaza un amplificator 4 canale pt aceste boxe la acesta putere (acuma ce stiu eu - poate vb prostii - ca boxele e bine sa aibe o putere mai mare decat a statiei pt a evita sa le strici si pentru a pastra calitatea sunetului la volum mare) dar vreau sa am posibilitatea de a avea cele 4 canale independente chiar daca momentan laptopul ecapabil de doar 2 canale (stereo) |
pai....
uite-asa. nu cred sa nu existe amp care sa nu suporte 1V pe intrare. am zis d 1V pt ca asta e nivelul de iesire de la calc (pe masurate). daca vrei canale independente iti trebuie un amp pe 4 canale de vreo 4x50W cu care sa ai in final un atac de 38-39W pe difuri...asta ca sa ai un semnal cat de cat curat si sa intri in zona dinamicii maxime a difuzoarelor(adica unde redau cel mai bine cea mai larga gama de frecvente). cat despre cele 4 canale independente... de la amp la amp, s-ar putea sa ai nevoie de un preamplificator care sa ia cele 2 canale d la laptop si sa le transforme in 4, pastrand nivelul de 1V(daca le legi direct ca si cand ai taia firul in 2 vei avea surpriza ca se aude cam incet). dar inca odata...depinde de amp!!! sunt unlele ampuri care pot lucra linistite cu 500mV pe intrare, caz in care doar o sectionare e necesara. |
si ca sa nu editez....cred k toate ampurile pot lucra pe intrari low-level de pana la 300-500mV pana in 2-4V...inca odata...depinde de la amp la amp.
pai nu prea stiu sa-ti spun...io imi planific un sistem acuma da e din alta gama de preturi...nu am amp sub 10 mile...asa ca...
poti incerca o vizita la tottal motto si iti va da relu un srx numai bun d tine...si poate si la bani buni. la o prima privire srx4 ar fi bun...dar nusu la cat merge.. iar d alte firme nu ma intreba ca nu stiu (in afara de JL) are 4x60 si e o marca foarte apreciata. vizita aia e de baza... ca omu' e la curs cu piata si iti poate recomanda mai bine ca mine. bafta |
aaasa....si ca intrare intre 0.2-5V intr-o impedanta de 15kohmi...d-asta zic k e mai bine sa mergi undeva ca sunt niste calcule de facut si niste chestii de masurat si nu oricine le stie face...normal...
Ce placa de sunet ai pe laptop? nu mai bine iei si o placa externa pe USB de calitate superioara?... Si inca ceva, cauta pe net si/sau intreaba un expert despre 'ground loop insulator", sa nu cumva sa ai probleme cu zgomotul dupa ce conectezi amplificatorul direct la comp.
m |
ok...
www.tottal.ro ii gasesti pe langa ateneu... iar relu este saxo de pe forum...unul din putinii profesionalisti din tzara... p.s.:ai pe site si o harta cum sa ajungi acolo |
daca o sa ai probleme sa intrebi :)...sa pui si poze
| All times are GMT +2. The time now is 21:44. |
