Problema motor 318i
Salut,
De curand am achizitionat un E46 318I din 2001 din Germania, de cand am venit cu el de acolo mi s-a aprins checkul si pina acum am schimbat un furtun care tragea aer fals, prima sonda lambda , bujiile si tot nu scap de aceasta eraore. Pe test apare 171 - ceva problema de amestec, dar cei de la service mai au putin si ma pun sa schimb tot pe la motor ca sa se stinga becul de check. Asta nu ar fi o problema pt ca masina merge bine de aproape 2 luni, doar ca sta checul aprins, dar problema reala este ca acum 3 zile i-am schimbat uleiul si i-am pus ce scria in carte si anume BMW 5W30 ll04 longlife, dar dupa ce am schimbat uleiul a-2-a zi a aparut o bataie in motor dupa 2800rpm, in rest se aude perfect. Poate sa-mi spuna careva ce ar putea sa fie pt ca au vazut-o 4 mecanici si fiecare a zis altceva : unu a zis ca e de la distributie/patine, altul ca este bolt de piston, altul ca este bataie de biela si ultimul ca este joc la linie/vibrochen. Ce sa fac? |
Re: Problema motor 318i
dute la bavaria ca am fost si eu cu un e46 si nu e asa scump cum credeam, mai ales sa iti faca diagnoza si poate sa o si repari la ei, intrebi cat e inainte evident, aia o sa iti spuna 100% de la ce e si n-o sa ai probleme dupa ce schimbi ce era
| All times are GMT +2. The time now is 21:25. |
