-   -   omega, 2.0i - sfaturi si sugestii (https://forum.4tuning.ro/19-facem-rost-cai-putere/1575-omega-2-0i-sfaturi-sugestii.html)
ebh 21-07-04 22:15
am si io un opel omega (primul model de omega) cu motor de 2000, longitudinal, injectie. ce modificari (in afara de filtru aer, toba si chip) ii pot aduce la noi?
are cutie de viteze automata (4 viteze); tractiune pe spate (propulsie)
TNos 22-07-04 11:52
modificari sunt multe pe care le poti face....asa cum ati fost sfatuiti sa faceti cautati pe aici toate informatiile si mai mult ca sigur raspunsurile le veti gasi....modificari poti face la tot motorul,dar costa si bani, da mai multe date despre ce ai vrea sa iasa si in ce bani....uite cateva ex de modificari:
-set motor schimbat si usurat
-volanta usurata
-bloc motor alezat
-chiulasa planata
-axa cu came schimbata
-marite supapele
-schimbata injectia
-schimbate injectoarele
-admisia in intregime
-pus turbo sau compresor pe ea
mai sunt o gramada altele cum ar fi pompa benzina,radiator,rampa de injectie, pompa ulei si etc... :wink:
ebh 22-07-04 22:56
merci de informatii... acum, cam pe unde se pot face astea ?
si, mai am o chestie de facut, de natura estetica, sa-i fac arce deasupra rotilor din spate ca acum sunt oribile aripile alea... cam ca la oltcit. asta cam cat m-ar costa ?
n0namee 01-08-04 01:50
hmmm ... modificare pentru imensitatea asta de masina ar fi schimbarea cutiei de viteza! eu asta as face primul lucru ... mai usurezi masina si in plus scazi consumul considerabil! si alte modificari ce drac mai vrei sa faci la tancul ala? puneti muzica si date in pace ca din asa monstru nu ai cum sa scoti ceva performante. in schimb ai look fain de tot!
cioli17 07-08-04 14:45
nu tre' sa te superi pe mine dar masina ta este foarte puturoasa(mai ales daca ii si versiunea aia fara 16 valve)
nu cred ca are rost sa bagi bani in ea pt.runing cand la banii aia iti faci de ex. un golf sau un urs mult mai usor si ca bani si ca putere si klar o sa merga mai bine decat imensitatea asta de Omega
oricum un golf bate o Omega de ex. doar la viteza,cat despre confort si alea alea... :?
...Parerea mea...
GSi 31-08-04 01:13
Re: omega, 2.0i - sfaturi si sugestii
Am acelasi motor si iti spun cam ce se poate face pe el ... TNos zice bine el acolo dar unele chestii sunt imposibile datorita anumitor limitari:
nu o sa gasesti pistoane/biele din aliaje usoare, sau daca gasesti au niste preturi astronomice; de pe biele mai poti lua cate ceva ca sa le usurezi insa pierzi din fiabilitate daca o sa cresti puterea si prin alte metode.
-volanta usurata
se poate face, original are 6.5Kg si o poti duce prin gaurire simetrica pe la approx 4.5-5Kg
-bloc motor alezat
greu de gasit pistoane sa se potrivesca dup-aia
-chiulasa planata
doar daca schimbi aprinderea sau iti iei piggyback si te apuci sa faci grafice de aprindere, pentru ca chiulasa planata necesita cresterea avansului de aprindere ca sa dea rezultate optime
cea mai buna modificare pe care o poti face motorului tau ... creste puterea cu pana la 20% daca scoti limitarea de turatie si schimbi arcurile de supape
-marite supapele
limitat fizic de dimensiunea camerei de ardere; deja distanta intre talerele supapeor e sub 2mm, nu prea mai e loc de marit supape pe acolo
-schimbata injectia
alaturi de chiptuning, pot fi inlocuite de trecerea motorului pe carburatie (recomandabil 2 Weber DCOE 45 orizontale). Raspuns mai prompt al motorului, nu mai exista limitarea de turatie deci se pot folosi axe cu came foarte performante, mult mai ieftin decat daca ai incepe sa tunezi sistemul de injectie. Consumul creste cu approx 10%.
daca ramai la injectie, poti schimba galeria de admisie cu Lexmaul RAM Air Induction, se gaseste pe la 200E in Germania la second-hand, creste puterea cu approx 5%. Daca treci la carburatie se exclude, carburatoarele se monteaza direct pe chiulasa.
necesita pistoane speciale, circuit suplimentar de alimentare (doar daca ramai pe injectie), supape prelucrate sa reziste la temp mari (nu se gasesc, aproape imposibil sa le faci undeva, supapele normale rezista mult mai putin), circuit suplimentar de ungere, intercooler, etc. Merita dar e f complicat.
Decat sa faci toate astea mai bine ai lua un motor mai performant (3.0 V6 de ex) cu o cutie manuala, si ai rezolvat problema. Si daca ala te nemultumeste, te poti apuca sa il tunezi ;).
