-   Troubleshooting (https://forum.4tuning.ro/565-troubleshooting.html)
-   -   Probleme Malaguti Phantom (https://forum.4tuning.ro/565-troubleshooting/149751-probleme-malaguti-phantom.html)
fretzko 25-10-09 12:05
Salutare...am o mica problema cu un scuter malaguti phantom...si am apelat la voi pentru ca habar nu am ce sa ii mai fac...deci am un phantom din 2000,pot sa spun ca full tuning...set de 80cc malossi,carburator 21 dellorto,toba sport polini,variator polini,ambreiaj polini,si rolele de la variator au in jur de 5 g...sunt mai mult pentru viteza...nu prea mai stiu cum era catalogul cu role...in fine...si lam reglat acum ceva timp,mergea foarte bine,pot sa spun ca am ajuns cu el la 140km/h...singur...dupa care mam gandit sa il mai fortez umpic...si am schimbat jiglerul daca nu ma insel,cel prin care trage benzina...am modificat si filtru de aer cu unu sport,si am pus niste role mai grele...pe la 7 grame...odata ce am modificat filtru cu jiglerul ala...trebuie sa modific si aerul pe care il trage...si am inceput sa il reglez dupa cum am citit intro carte...ceva de genul ca atunci cand il reglezi il lasi la relanteu,si incepi sa reglezi aerul pana se ambaleaza cel mai tare,dupa care ii micsorezi relanteul,am facut asta...totul a mers perfect...am ajuns la 150...oglinda langa oglinda cu o gilera de 180...dar acum incepe problema...mia bubuit setul,pistonul zop,cilindru crapat,si cam atat...am fost sa iau alt set...si cand am pus setul nou a mers perfect,si am inceput eu ca prostul:oops: sa umblu la carburator...si sa dus...nu se mai ridica pe o roata...nu mai avea acelasi demaraj...am fost la un mecanic bun care le are cu motoarele,si mia spus ca trebuie sa ii reglez carburatorul,dar acum nu imi mai iese...ce as putea sa fac?sau ar fi alte probleme?nu prea vreau sa apelez la mecanicul ala pentru ca le buleste,adica daca nu e obiectul lui nu il intereseaza,in rest pentru el le face perfect,are 10 motoare cred,si toate facute si modificate de el...si as vrea un sfat de la voi in speranta ca ma puteti ajuta...mentionez ca am 17 ani si nu prea sunt "avansat" in mecanica...doar "lectiile de baza"...astept un raspuns,multumesc mult.
fretzko 28-10-09 10:23
Re: Malaguti Phantom...Probleme
chiar nimeni nu ma poate ajuta?:cry:
machupicchu 04-11-09 14:36
pai vezi poate motorul e inecat rau de tot, cand iai schimbat setu tot de 70 iai pus? sau malossi stiam ca are numa 86 big bore pt apa:D...ca daca iai pus de 49 si cu carbu mare cu jigleor mare...nah..nu se cam potrivesc.
fretzko 04-11-09 14:53
Nu am pus set de 70...am cumparat din magazin set de 70 dar lam facut lam alezat la 80cc...si nu e inecat...adica merge bine fuge,dar nu ca inainte,nu se mai ridica pe o roata,nu mai are demarajul ca inainte,si toate astea dupa ce am umblat la carburator,si specific ca acum am un filtru de aer mai spart pentru ca cel vechi a cazut cand a bubuit setul dar nustiu dc a cazut ,si nu lam mai gasit,si filtrul este stock cel nou,dar sa format o gaura in buretele ala,oare sa fie din cauza ca trage prea mult aer?si ii vine si mai multa benzina?...
machupicchu 06-11-09 17:13
trebuia sa spui asta de la inceput, filtrul de aer e problema, asa am patit si eu cand aveam rms, incearca unu de de la malossi:> efect garantat:>
fretzko 07-11-09 09:46
ms mult...am sa incerc cu un filtru de la malossi...sper sa se simta diferenta:-?...am sa raspund dupa ce fak experimentul:))inca 1 data mersi:)
Speed`y 21-12-09 22:47
cum zice cretzu asta e filtru j dai 3 ture in carb ...
r13111988 05-01-10 10:22
140 km/h la un set de 80cmc :)) lol frate u vb din filme? cum ai aflat ca ai prins 140km/h :)) adika un leonardo de 250 cmc se duce pana in 140km/h si al tau :))) cred ca ala care a stat langa tine sa vada citeza ia plecat kilometrajul de la 50 km/h in sus ;)) frate nu mai vb prosti!
undercouver1993 08-04-10 14:48
Re: Probleme Malaguti Phantom
:)) kare mah 150km/h cikaaa...omulee abureli deastea le ziceam sho la copii de gradinitza dq.....asa k nu mai minti u akolo k 150 ai dq:))
